Škoda Superb 3 Facelift 2019
ganfalf
- Регистриран на: 04.02.2018, 16:02:23
Нямам интерес към такива скорости. По-скоро търся комфорт. Ще питам за скоростната кутия. Може би има смисъл от допълнителната гаранция до 150000км? За дизел.
Stevek
- Гараж: Superb III 2019
Гаранцията е 5г. или 100к, ако се очертава да изминете повече от 100к за 5г, си струва да се вземе допълнителната гаранция.
До @ganfalf - Щом не бързаш - супер ще ТИ е и 150кс.
150 дизел си е с хубавото мокро дсг. Много е приятна за каране, турбодупката е по малка и ако е само на предно си върви доста прилично извън града. Ако колегата не иска да се състезава, ще му върши перфектна работа за семейна кола.
Въпреки това аз бих взел 200тди.fwd
- idbeast
- Регистриран на: 03.06.2019, 22:46:32
- Местоположение: Русе
- Гараж: Škoda Superb III 2.0 TDI 110 kW 2019
Škoda Kamiq FL 1.0 TSI 85 kW 2024
Зависи какво е карал човек преди. Дълги години имах кола с атмосферен бензинов мотор 120 коня,добре си вървеше,само на баирите й понамаляваха силите. 170-180 км/ч на магистрала си поддържаше без проблем,дори пълна с хора и багаж. Какво остава за чисто нов 150 коня дизел - за семеен автомобил без намерения за спортни изпълнения,мисля,напълно достатъчно за икономично и комфотно пътуване,същевременно с достатъчна мощност за спокойно изпреварване. При мен,обаче,е TDI 150 с ръчна кутия и предно предаване.
"Chance favours the prepared mind."
ganfalf
Благодаря на всички за мненията. Сега карам Корола 90к.с. Чуденката по-скоро е дали смяната на скоростите про по-малкия двигател е подобен на тестовата кола. Може ли някой да ми обясни екстрата "Прогресивно управление ма волана" какво точно представлява.
При Тойота беше много по-лесно - имаш три нива на оборудване и толкова.
До @ganfalf -
а при спортно Шофиране волана става по-директен..
Като паркираш ще въртиш по-малко волана
didoya
Относно конете - зависи къде, какво и как караш. На мен лично за този кораб 150 коня са ок само ако не се товари много. Не че няма да вършат работа, но при натоварени пътища изпреварванията няма да са толкова комфортни и спокойни.
Ние като тръгнем за някъде сме 4 души, багаж много, а отзад на теглича багажник за байкове и 4 байка, като само той с колелата е едни 75кг далеч изнесен и зад задната ос. При такава конфигурация 150кс вършат работа, но колата не се усеща пъргава. Казвам го на базата на опита си с кола подобни коне, дизел, от друга марка.
Жоро
- Регистриран на: 29.10.2017, 22:54:21
Колега, мисля че си в грешка. Прогресивното управление регулира твърдостта на волана, т.е. при едната настройка се върти по-лесно, а при другата изисква повече усилие.tuningmania написа: 16.09.2020, 07:14:55 До @ganfalf -Като паркираш ще въртиш по-малко волана![]()
По-малкото въртене на волана съм го усещал при БМВ и истината е, че при паркиране е много по-удобно.
Кривата на въртене е различна на прогресивния волан. И самата рейка е по друга. Едните са с 2 червяка, други с 1 и тези с 2 са по-хубави във времето. По не се разбиват!
Но мисля, че вече всички са с двата червяка, защото скоро купувах за 1 Суперб лк и дойде модел с 2 червяка като на мота рс ка. Абе за всеки случай поръчвай го това прогресивното, 300лв.само май беше.
- TSI-LK
- Гараж: TDI
Когато купуваш кола, особено нова, винаги е препоръчително да се взима най - големия мотор.
Това не е за да бъдеш състезател, а да имаш възможността- дали ще я ползваш или не е друг въпрос. Но ще я имаш.
И все някога ще ти потрябват тези 40 коня отгоре, и точно тогава ще съжаляваш.
С двигател, спирачки и някои екстри компромис не се прави.
Да не говорим, че всичко друго може да се надгради, но двигател малко трудно!
Карал съм и двата мотора - 150 и 190 коне дизел и не бих избрал 150. Камоли за нова кола с обзор 5-7-10 години.
Имай в предвид, че тези “модерните” 190 коне не са като онези от едно време.
- DoH_KuXoT
с въздух ли си отзад, че при нормално окачване при мен в тази конфигурация, но с два байка на теглича си кляка порядъчноdidoya написа: 16.09.2020, 08:37:03 Относно конете - зависи къде, какво и как караш. На мен лично за този кораб 150 коня са ок само ако не се товари много. Не че няма да вършат работа, но при натоварени пътища изпреварванията няма да са толкова комфортни и спокойни.
Нормално е да кляка, тия 75кг на теглича, се равняват сигурно на 150кг на задната седалка (примерно).
didoya
При Шкода няма въздушно окачване:)
viewtopic.php?f=37&t=2352&start=60ganfalf написа: 16.09.2020, 06:37:14 Може ли някой да ми обясни екстрата "Прогресивно управление ма волана" какво точно представлява.
