Octavia FL VRS 2.0TSI 6DSG - slavkoff
redalex
Гараж: i3
Мнение от redalex »
dimibo написа: 23.10.2019, 12:02:23 Според мен със скоростта не трябва да мърдат фаровете, нагоре или надолу.
Ти току-що отрече всякакви светлинни асистенти и тн...
Последно промяна от redalex на 23.10.2019, 14:58:46, променено общо 1 път.
slavkoff
Гараж: подземен
Мнение от slavkoff »
Алекс го е написал, има 3-4 режима на тези фарове. Дължината и формата на светлинният сноп се изменя с различна скорост... Няма как да се случва това, ако не се движат. Отделно, като запалиш автомобила, фаровете извършват голям пирует...
VRS
Мърдат и още как! AFS има от второ поколение при Октавия и Супърб. Режимите са няколко: градски, извънградско, магистрала. Освен т’ва има различно позициниране при дъжд, в завой с бавна скорост (градско) и в завой с по-висока скорост (извън градско). Ей я как работи системата >>>
slavkoff
Гараж: подземен
Тази сутрин в 8:00 оставих автомобила в ЕТ Дружба за ТО 60к.
Наложи се да се сменят и предни накладки. Имах и гаранционни претенции, които бяха отстранени, предимно паразитни шумове, които бяха констатирани и от техниците. Очаквах колата за другата седмица, а те избухнаха, в 18:00 бяха готови. Даже един от техниците излезе да ми обясни причините и отстраняването на тези шумове. Ето, прилагам и фактурата с цените за колегите със същите двигател и скоростна кутия. Цените се препокриват с тези за Супърб 2.0 ТСИ 280кс.
Тотал: 1465.88 лв.
ps: Цената за силиконовата грес за свещи е изчислена на база от 12.5% от този 1 килограм според приемчика (много хора звънели да питат защо пише 1кг - било е грешка)
VRS
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
Т.е. Силиконовата грес е 100 лв./кг. Лелелее
slavkoff
Гараж: подземен
Да да, някаква ултра гига модерна грес било. Ама, реших да не влизам в излишни полемики. А, това че не пишело % било грешка на ИТ-тата.
[smilie=fool.gif]
VRS
T.e. са сложили 125 грама грес на свещите??? Мазане на филии ще да е било [smilie=sarcastic.gif]
Мнение от kograman »
Ето на С3 дизел 190к.с, с повече неща сменение - 1752лв.
nmnikolov
Мнение от nmnikolov »
@slavkoff, ти за какви паразитни шумове точно се оплака и те какво ти обясниха?
slavkoff
Гараж: подземен
Цецо75 написа: 23.07.2020, 08:53:00 T.e. са сложили 125 грама грес на свещите??? Мазане на филии ще да е било
То си е и моя грешка, че не влязох в дискусия относно това количество. Стори ми се, че мога да преглътна едни 12.5 лв. Но, като се замислих после, не беше правилно, т.к. сигурно на всеки го пробутват този номер, и не е правилно така. (оФце сме си)
@nmnikolov, отново имах ядове с конзолата за управление на стъклата - трака в несвяст, отново я уплътниха.
- Имах едно постоянно пукане при въртене на волана с ниска скорост. Бил някакъв маншон (може и тампон да е било), ако се прояви отново - да им я карам.
- Имах скърцащи амортисьори, но се проявява при по-студено време и при проява да отида отново.
- Имах и едно пукане между таблото и челното стъкло при скорост над 130, отново като се прояви - да отида. Аз тествах и не го чух, може да е било нещо моментно.
- Бяха изпаднали 2 малки правоъгълни елементи в купето и ги наместиха. Единият беше пластмасовият стопер на шофьорската седалка, а другият от механизма за падане на задните облегалки.
- Също, горната щипка на Инфотеймънт системата се беше разкачила.
- Имам загуба на антифриз, за 2 години и няколко месеца, колата е изразходила 400мл. концентрат. В момента, техниците са доляли до максимума и ще трябва да следя нивото в следващите няколко хиляди км. Ако имам загуба, ще влиза в сервиз, където ще замерват налягане, клапата на разширителния съд, за течове и др. Ако има проблем, може да се наложи смяна на водна помпа.
VRS
redalex
Гараж: i3
Мнение от redalex »
Я кажи имаш ли някакви следи от износване по волана или кожата на скоростния лост?
Утре ще карам кочината за инспекция в Дружба ...щели да гледат ходова част...било регулярно прегледче...
slavkoff
Гараж: подземен
Не ми е направило впечатление дали имам следи от износване. Ще погледна по-късно и ще ги снимам, ако желаеш.
едит: още в първите 6-7 месеца на експлоатация, на мен ми се разши седалищната част на шофьорската седалка. Други проблеми с тапицерии и кожи не съм имал.
VRS
slavkoff написа: 23.07.2020, 12:07:27 Имам загуба на антифриз,
Аз винаги си държа в багажника едно шишенце със 150 мл готова смес.
kalata
Мнение от kalata »
Това с антифриза не го ли обсъждахме вече? Нали не трябваше да се пълни до горе разширителния съд. Майсторите казаха на средата да се държи.
slavkoff написа: 23.07.2020, 12:07:27 - Имам загуба на антифриз, за 2 години и няколко месеца, колата е изразходила 400мл.
След мисля второ или трето доливане, вече няколко месеца няма загуба. Много странна работа с тоя антифириз :).
