Попитай майстора?
knave88
- Регистриран на: 11.04.2020, 02:41:47
- Гараж: Оctavia III Combi, 1.6 TDI, 2015
Попитай майстора?
До @knave88 - Издува облегалката на седалката, в частта й около кръста на Шофьора
Седни на седалката, облегни си хубаво гърба и тогава го свали напред и надолу лостчето. Ако не усетиш нищо, може би е повредена системата..
Попитай майстора?
Викат му лумбална опора, подпира те в кръста, както го е обяснил tuningmania.
Общо взето за да го усещаш, трябва гърба да е прилично изправен, на полегнала седалка почти не се усеща действието и. А може и наистина да е счупено и да не работи.
Мен лично ми е комфортно с него, но много хора се оплакват, че им убива.
Попитай майстора?
Много мръсна таз кола ...
Седни на седалката, и пробвай да го движеш напред/назад.Ако е здраво ще усетиш около кръста как се движи нещо в самата седалка.
Последно промяна от kograman на 08.05.2020, 17:10:49, променено общо 1 път.
knave88
Попитай майстора?
Снимката е по време на чистене, честно! (така открих съществуването на лостчето)
Окей, ще пробвам, мерси колеги.
Попитай майстора?
Някой да има мнение по въпроса (Супърб 2 170 печка):
Предишния път го е направила преди 8000км.Address 01: Engine Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Control Module Part Number: 03L 906 018 CK HW: 03L 906 018 BR
Component and/or Version: R4 2,0L EDC H25 9823
Software Coding: 00190012040600080000
Work Shop Code: WSC 01286 386 08256
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018CK 003006 (SK46)
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018CH.rod
VCID: 75E35859DB0C64E0FD-8020
1 Fault Found:
5120 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P2196 00 [237] - Signal too High (Rich)
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 224259 km
Date: 2095.14.24
Time: 13:34:26
Engine speed: 1648.50 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 54 km/h
Coolant temperature: 88 °C
Intake air temperature: 35 °C
Ambient air pressure: 950 mbar
Voltage terminal 30: 13.580 V
Unlearning counter according OBD: 40
Readiness: 1 1 0 0 0
Попитай майстора?
Сменяй я.
Най дебелата отгоре на колектора 22ключ.Около 500лв.беше.
- todor87
Попитай майстора?
Ако всичко по горивната система е ок, значи е сензора/сондата.
За нея/го има тест, мисля в Basic settings, Oxygen sensor нещо беше по спомен.
Попитай майстора?
Попитай майстора?
Мерси. Не е мойта кола, това. Брата близнак е.
Какво друго по горивната система може да направи тая грешка? Дюза?
- todor87
Попитай майстора?
Клапана на помпа високо налягане, който за съжаление върви заедно с нея ![fool [smilie=fool.gif]](./images/smilies/fool.gif)
Попитай майстора?
Кеф... Ок, ще му кажа на човека да има едно на ум, засега само ще я изтрием и ще дебнем пак...
Попитай майстора?
Ако има проблем с налягания на гориво веднага ще ги хване. Доста строго ги следи електрониката. 150 бара да избяга в някоя посока и влиза в сервизен. По вероятно дюзи да са проблемни ако датчика/сондата е ок-примерно го смениш с нов и пак дава там проблем. Да сменя датчика за димност
Чипосвана ли е? Понякога е от това.![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Последно промяна от bega4kata на 16.05.2020, 21:49:10, променено общо 1 път.
Попитай майстора?
Не е чипосвана. Беше с еко софтуер, наскоро я върнахме към нормалния. ЕГРа изрева с екото, но от как е с нормалния няма оплакване.
Това със сондата го е давало преди 8к километра и сега. Явно има нещо, ама ще пробваме още веднъж да видим след колко време ще изреве. Човека каза, че много градско на къси разстояния му се е събрало с кризата...
Дидко-19810
- Регистриран на: 01.04.2018, 18:17:17
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Октавия 2 vrs TDI 170hp CR. passat b5 1.9TDI
