Шум при натискане на спирачките
- Маталафофоро
- Регистриран на: 01.03.2018, 22:10:57
- Местоположение: LYON FRANCE
- Гараж: Skoda Superb L&K 2.0 TDI 4x4 190 Honda CRV 2.2 i CTDI
Привет колеги. Колата ми е Суперб 2.0ТДИ 190к.с. 4х4 2018г. Сега е на 28000 км. и от скоро ми се появи шум ,който се чува доста отчетливо при движение най-вече по магистрала с висока скорост и при натискане на спирачката. При скорост между 90 и 70 км/ч се чува шум ,като виене, завихряне или пък като при износени накладки.Не мога да го определя точно, но не мисля, че накладките ми са се износили толкова бързо.Преди този шум го нямаше. Случвало ли се е при някои от вас това? Мисля да посетя сервиз ,но това ще стане лятото,тъй като живея във Франция.
The_Storm
- Регистриран на: 02.03.2020, 00:13:07
Здрасти колега,
Не е нормално да имаш такъв шум. Може нещо да си минал през гьол с горещи дискове и да са се накривили, но това са само догатки. Във Франция също има официални сервизи на Шкода, няма нужда да се прибереш до тук за да ти оправят колата гаранционно...
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Гумите умеят да издават такъв шум .
Залагам на гуми и топло време.
Нц, вероятно е с накладките на @Rangel,
Да отиде да се разправя в Еуратек, докато не е изтъркал дисковете.
- Rangel
Като цяло те заминават в следващите 10-20-30 км. след като шума се появи. Много добре да гледа дисковете дали не са надрани.
- kalata
Колега, помисли да посетиш сервиз преди лятото. Имаш някви шумове при натискане на спирачка и още няколко месеца няма да му обръщаш внимание ли?
- DoH_KuXoT
за 28хил км оригиналните накладки не е ли прекалено рано да приключат ?
- nrayanov
Там няма ли официален сервиз на Шкода? Шум при спиране, звучи като сериозен проблем, освен ако не е от зимни гуми при топло време.
- mariyan
В сряда сменях гуми и обърнах специално внимание на предните накладки. На 30 хил. км са ми като нови. Колата е същата като на колегата с проблема.DoH_KuXoT написа: 10.04.2020, 11:41:22 за 28хил км оригиналните накладки не е ли прекалено рано да приключат
До @Маталафофоро - Със Спирачките Никакъв Компромис, Колега. Щом е Нов Автомобил - обаждай се и си записвай Час в Официалният Сервиз.
mariyan, те задните заминват. Т.е. намазват се като филия с масло по диска. Тях гледа ли ги?
- mariyan
Цъ! Като видях състоянието на предните и хич и не помислих да гледам задните. Но не знаех, че има такъв проблем. Ще обърна внимание, когато имам възможност, а дисковете още утре ще погледна. Но не мисля, че има драма...
- SuperBlago
- Регистриран на: 02.11.2019, 12:58:26
- Местоположение: Sofia
- Гараж: Skoda Superb III Facelift L&K 2.0TSI 272hp
VW T-cross 1.6 TDI DSG 95hp
Здравей,
За този проблем имах доста разправии с ЕураТек.
100% същите симптоми. При мен се появиха веднага след, като купих колата.
Първо я оставих в сервиза и ми казаха, че са я тествали и нямало шум.
След това отидох пак и настоявах сервизния инженер да се качи с мен да я тестваме.
С колкото по-висока скорост караш, толкова по-шумна беше при спиране. Иначе нямаше проблем със спирането, само този шум.
Смениха ми задни дискове и задни накладки наганционно.
Дефектна серия на производителя ФЕРОДО.
Така, че отивай и прави рекламация. Проблемът е при тях.
- DoH_KuXoT
А в какво се състои дефекта?
- SuperBlago
Казаха ми, че са ги свалили и са ги мерили... и един от разберите бил с 0.8мм отклонение, което е извън толеранса на производителя.
Нищо повече не знам, но след като ги смениха... дори и 200км/ч няма такъв шум.
