Проблем с централното на румстъра
rokogrigorov48
- Регистриран на: 13.10.2015, 16:02:39
От един месец имам проблем с централното заключване -самозаключва се , което е най големия проблем. При отворена шофьорска врата показва показва че вратата е затворена и съответно не работи зумера за фаровете.понякога не се отваря багажника....абе пълен шаш.това се получи след измиване и впоследствие замръзване.Но най -интерстното че през деня когато е слънчево няма проблем мръкне ли се лудницата се появява.някаква идея кайво мога да направя
petel
- Регистриран на: 26.02.2015, 11:47:07
Кабелите дето влизат във вратата са повредени - ремонтират се.
Трябва да се удължат всички, не само прекъснатите,защото и другите ще се прекъснат скоро.Много чест проблем при Румстър и Фабия 2.
Голяма излагация от Шкода.
Не се продава като резервна част инсталацията на вратата,въпреки,че се дели със жака на вратата.Продава се с инсталацията на таблото и е 10 000 лв.Та за това варианта е САМО поправяне на вс.кабели в сгъвката/гуфрата.
rokogrigorov48
Е добре съгласрн съм че може да са кабели защо пррз деня като я напече няма проблем само вечер при ниски температури.според мен е някаква влага от някъдр
КАБЕЛИТЕ!
petel
А може и инсталацията на вратата само да се смени, към 180 лв някъде е, но по- евтино е да се удължат старите.
Проверявал съм в ЕТ Варна,казаха че не се предлага само за вратата.Точно за Румстър съм питал Тошко,който е на частите.
Ще му зв.утре аз пак да видя,мързяло ли го е,объркал ли е,така ли е наистина....![punish [smilie=punish.gif]](./images/smilies/punish.gif)
petel
Объркал се е
Само като инфо.
Днес звъних да им се скарам в ЕТ,мрънкаха,че по рамата за която съм питал,нямало инсталация за вратата отделно,но за някои др.имало.
Зависело от шасито и екстрите.....
Така,че може да провериш по рама за твойта.
Мноооого ги мързи в ЕТ да работят с частите.Всеки път ми е мъка и се изнервям като тр.да поръчвам.
В Автотрейд,няма такова нещо,стрели са,бързо и точно намират всичко.
petel
Ако е от микроключето на бравата няма да се самозаключва, но остава малка вероятност да е от самата бравата.stefan L написа:Микроключетата?
Най-вероятно кабелите се държат само на пластмасовата изолация, като се стопли през деня жичките се удължават и се допират леко.rokogrigorov48 написа:защо пррз деня като я напече няма проблем само вечер при ниски температури.според мен е някаква влага от някъдр
Каквото и да си пишем колата трябва да се види от някой, който разбира.
Днес и аз проверявах - цената която съм написал за инсталацията е малко висока, но трябва да се провери по номера на шасито TMB...
Първо се пречупва изолацията и започва жицата само от там да се движи.
Много ниско качествени са кабелите,най вероятно са произведени в Бг.
А сработват от вр.на време,защото са в дебел сноп от др.кабели,които все още са здрави.
- Bobeca
- Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Топло.bega4kata написа:Първо се пречупва изолацията и започва жицата само от там да се движи.
Много ниско качествени са кабелите,най вероятно са плоизведени в Бг.
stufi11
- Регистриран на: 23.08.2015, 11:21:39
- Гараж: Приселци
Здравейте колеги. И аз имах подобен проблем и се оказа, че е ключалката на предна дясна врата. Смених я и всичко приключи.
- Martin Pashov
- Регистриран на: 10.11.2015, 15:06:20
- Гараж: Октавия 3 2.0 TDI 2014 г.
Румстър 1.4 TDI 2009 - първата служебка
Октавия 3 1.6 TDI 2015 г. - новата служебка
Октавия 2 1.9 TDI 2005 г. - на жената
Здравейте колеги. Може би не е за тази тема но и аз имам малко подобни проблеми с нашия румстър.
От миналата година взе да прекъсва ел. стъклото на лявата врата при сваляне. После отказа и автом. сваляне до долу и до горе. След това се стигна и до там че като вдигнем принудително до горно крайно положение стъклото после само пада до малко преди долно положение.
Тази година това продължава ама взе да става много дразнещо. Тъй като колата е служебна и се кара всеки ден сега вече не можем и да вдигнем стъклото максимално до горе защото пада на долу. Освен това и прекъсва вече много дразнещо докато го сваляш и вдигаш.
Притеснявам се че иде зима и ако не се затваря плътно може да проникне вода и прочие.
Идеи от какво може да е? Както е темата дали е от кабели или нещо друго?
