Съвет за акумулатор
valio_0089
Регистриран на: 05.12.2018, 17:37:30
Гараж: Октавия 3 Комби 1.6тди 4х4 105к.с
Съвет за акумулатор
Мнение от valio_0089 »
Колеги, и аз стигнах до подмяна на оригиналният Varta 68Ah 680A battery AGM. Очаквах го-акумулаторът е 25 седмица на 2013г ;) Закупих Mutlu 70Ah 760A AGM. От направените измервания на Bosch, Varta, Exide, Moll-(всичките 70Ah) - установих, че турският е с най-голям пусков ток-цели 894 А. Другият важен за мен фактор беше кога е произведен - Mutlu e 51 седмица 2019г.
Такаааа-смених акумулатора преди две седмици. След подмяната колата си запали-светнаха някои контролни лампи, но след една минута си угаснаха.Единствено часовника се загуби. Измерих зареждането-14,7V(постоянно). Притесних се, защото нов акумулатор, интелигентно зареждане на колата, никакви включени консуматори-би трябвало да не го зарежда. Оказа се, че алтернатора ми е с усилен капацитет-Valeo 180A.Отидох да прекодират колата. Въведоха новите данни и веднага напрежението падна на 13,13.2.Някога сутрин качва 14V.Общо взето сама си определя кога с колко да зарежда. Имах доста пътувания и навъртях 4000км.Всичко е перфектно. Незнам какво значение има това прекодиране, но се убедих, че има разлика. Дано да нямам проблеми скоро с акумулатора а на всеки от вас оставям сам да си прецени дали да си прекодирва колата след смяна на акумулатора.
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Съвет за акумулатор
Мнение от dimibo »
13 - 13.2 въобще не е добре за зареждане на акумулатор.
valio_0089
Съвет за акумулатор
Добре е колега-колата сама преценя кога с колко да зарежда. Когато акумулатора е пълен(зареден) сама намаля зареждането. Не е като старите коли да зареждат постоянно над 14,4.Води се умно зареждане или нещо такова. Сутрин като е студено зарежда 14,2-3-4-5V.
Има по-запознати от мен и затова писах всеки сам да реши. Може да има значение и алтернатора-не знам.
Съвет за акумулатор
valio_0089, трябваше да покараш 100км и да видиш аджеба онуй умното Валео, дали пък нямаше само да се регулира по новия акумулатор :) Т.е. да се адаптира
valio_0089
Съвет за акумулатор
Жоре, пробвах го това. И аз се надявах ама Варна-Търново-Варна не мръдна. От там се уплаших и викам ще пробвам с кодиране.Успокоих се, че викам да не е самият алтернатор нещо, че като ми казаха цената [smilie=fool.gif]. Едни твърдят, че 14,7 14-8 V е добре, ама този където взех акумулатора каза, че за AGM са много и ако колата е с "умно" зареждане не може на нов акумулатор да зарежда постоянно на макс. В крайна сметка кой прав кой крив-като гледам и тук всеки има различно мнение. Исках да споделя аз какво установих.
NRG
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Съвет за акумулатор
Мнение от NRG »
Добре де, не може ли да се намери същия 1:1 с оригиналния и да не се минава през всичките щуротии?
Баш Майстора
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода120L-52hp,
Съвет за акумулатор
Мнение от Баш Майстора »
valio_0089 написа: 06.02.2020, 21:17:12... Едни твърдят, че 14,7 14-8 V е добре...
Не е добре и правилно си постъпил. Би било добре, ако се шофира само градско в зимни условия.
Обаче твърдението ти, че старите коли зареждат постоянно над 14,4 също не е вярно.
За да си сигурен, че всичко е наред, премери си акумулатора сутрин, след като се е уталожил цяла нощ. Трябва да имаш най-малко 12,6-12,7 В .
Гараж: ***
Съвет за акумулатор
NRG написа: 06.02.2020, 23:14:06 Добре де, не може ли да се намери същия 1:1 с оригиналния и да не се минава през всичките щуротии?
Когато са някакви такива такива не популярни марки - трудно.
Затова като проверявам за алтернатива на ОЕМ - на 99% излиза Варта и там се намират 1:1.
Така казано, ако ме се използва за оригинално вграждане марката - не винаги.
Аз, лично не бих залитнал към някаква такава марка.
Не се знае след 1-2 сезона какво ще е .
Отделно, пак лично мнение, много висок пусков ток също не е Ок.
Подкрепям@Баш Майстора,
Нека колата поседи 1-2-3дни без да се кара и тогава да се мери, 12.6 е перфе ако е.
То това е разковничето на читав акумулатор.
Реално за кола, караща се ежедневно , всичко е Ок първоначално.
Въпросът е, като се кара от дъжд на вятър какво се случва.
Съвет за акумулатор
Ц-Е-Ц-О РАНИЦАТА написа: 07.02.2020, 08:15:23 Въпросът е, като се кара от дъжд на вятър какво се случва.
Моята е така и съм с оригиналния от 2014 г. Никога не е имала проблеми и не е зареждан. През същия период, на Тигуана, който беше с 5 годишен оем, го смених и преди зимата след 3,5г.пак нов. Просто не запали веднъж и то след като е каран и загасен преди 5 минути. [smilie=pardon.gif] Просто си умря, без предварителни индикации.
nmnikolov
Съвет за акумулатор
Мнение от nmnikolov »
Аз пък на Great Wall-a изкарах 6 години с оригиналния китайски акумулатор и накрая издъхна от раз една студена сутрин. Да си призная първоначалните ми очаквания бяха да се предаде още на 1-вата година ама... [smilie=pardon.gif]
Съвет за акумулатор
Моят АГМ си беше умиращ ,още когато взех колата от Порше, ама тогава това не го знаех. И така 2.5 г., защото имам стар навик през зимата да дозареждам. Тея умници от Порше явно играят много на дребно, защото не мога да допусна, че колата може да излезе от завода с умиращ акумулатор, куче марка. [smilie=pardon.gif]
VALDO
Местоположение: Иракли
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
Honda XL750 Transalp
Съвет за акумулатор
Мнение от VALDO »
stefan L написа: 07.02.2020, 10:12:17 че колата може да излезе от завода с умиращ акумулатор, куче марка.
може може [smilie=sarcastic.gif]
stocher
Регистриран на: 26.12.2018, 16:14:13
Гараж: Шкода Фабия 2010г. 1.6TDI 90k.c.
Съвет за акумулатор
Мнение от stocher »
Моят акумулатор се оказа, че сега март ще навърши 10г. и все още работи нормално.
Преди зимата се бях притеснил за него, ходих да го премерят под товар, момчето каза работи перфектно, но като прочете на клемата надписа 2010г. се притесних още повече, все си мислех че е сменям и не е оригиналния. Колата също е 2010година, Фабия 2, дизел, от Германия...! :)
Scub40
Съвет за акумулатор
Мнение от Scub40 »
А каква марка е?
stocher
Съвет за акумулатор
Мнение от stocher »
Не знам марката, изглежда както всички поставени на Фолксваген, Шкода и Сеат!?
Утре мога да снимам, ако се интересувате, ако не разчета марката?!
