Старт-стоп деактивиране О3
Radobulgaro
- Регистриран на: 24.01.2020, 16:34:22
Здравейте, имам няколко въпроса и ще се радвам ако някой може да ми помогне. Не се справям с модерните технологии на Октавия 3 и най-вече със старт-стоп системата, не мога да я деактивирам от бутана. В инструкциите четох че при натискане на бутона трябва да светне и системата е изключена,но при мен не светва и е постоянно активирана. Също така бутона за отключване и заключване също не свети и не функционира, всички останали бутони си работят и светят. Благодаря за съветите предварително!
- igeorgiev82
Първото,което се сещам е,да не би да са поливани с нещо(кафе,кола и т.н.т).
Radobulgaro
Нямам представа от седмица я имам, а ако имаш представа как се свалят тези копчета за да проверя под тях какво е положението ще ти бъда благодарен.
Най-вероятно е в буксата отдолу проблема.
Ето как се махат.
Ето как се махат.
Radobulgaro
Благодаря много, пробвах да махна панела на скоростния лост, но само си обърнах ноктите.
Radobulgaro
Извадих панела с бутоните, но отдолу всичко е наред не е заливано с нищо. Мисля да я закача на ваг ком. Благодаря все пак за насоките!
Radobulgaro
Колеги, закачих я на компютър всичко си е наред липсват грешки. В отключването и заключването иска обновяване на софтуера, липсват някакви ASAM данни или нещо такова. Някой има ли представа за какво става реч. Май ще трябва да се ходи в еуратек.
- todor87
Грешен кодинг.
Radobulgaro
Сериозен ли е проблема колега и на какво се дължи ако си наясно. Благодаря!
- todor87
Може би не е сериозен, ако е до кодинг, както изглежда.
Направи и постни едно "Auto-Scan" с VCDS, за да видя какво се случва.
Кой ти прави "диагностиката"?
galkonti
- Регистриран на: 06.08.2019, 18:24:20
- Гараж: Skoda Octavia MK3 Estate - 2.0 TDI 150ps DSG
Някой да е ползвал нещо подобно
Линк
Линк
- igeorgiev82
Що се занимавате с глупости за тая старт-стоп система
.Много е сложно да натиснеш едно копче,какво ви бърка толкова не знам
,та кабеляци,разглобяване,щипки да хвърчат.....Направете си и вратите,да се отварят и затварят автоматично,щото е мноо гадно,сам да я отваряш и затваряш всеки път като спреш ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Като всяка натрапена и непоискана "екстра", ти бърка в здравето, всеки път коги се сетиш за нея. Какво те учудва, съвсем разбираема реакция на хората.
- Nikolay Georgiev
- Регистриран на: 05.10.2015, 13:04:15
- Гараж: Octavia 3 FL 2.0 TDI-CR 6M, Roomster 1.6 TDI (90+), Fabia I Combi (6Y)1.9 TDI 6M (101+)
А от 2022г любимия ми Европейски Парламент е приготвил още задължителни "екстри"... А честито...
https://fakti.bg/avto/374739-umni-koli- ... ot-2022-g-
https://fakti.bg/technozone/369850-cher ... ed-2022-ra
