От Avensis 2017 към Superb 3 FL: TSI 190 или TDI 190 ???
Как ще пали от компресия само?
- Никола Иванов
- Регистриран на: 02.06.2015, 15:54:24
- Гараж: Octavia 2 1.9TDI
Karoq 2.0TDI 4x4 DSG - Обратна връзка:
Не зная за Мазда, но гледах един Ситроен Пикасо и там пали чрез алтернатора, като тока се осигурява от супер кондензатор.
- makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
Демек 2 бутала са в такт засмукали гориво-въздушна смес и после подава само искра ли?
- todor87
Нищо различно няма в старт/стоп системата на Мазда от на Ваг и всички останали...маркетингови трикове, бла, бла...
А кондензаторите са друга простотия...уж за икономия....
Замисъла им е да разтоварят генератора.
- dr_rado
- Регистриран на: 06.12.2019, 21:32:50
- Местоположение: Ямбол
- Гараж: Ex:Skoda Superb III FL 2.0 TSI 190 hp DSG
Now: Volvo XC90 D5
Днес забелязах, че след престой на червен светофар около 50-60 секунди, подгрева на седалката беше изключен. Веднага след потегляне забелязах,че отново дупенцето започна да усеща топлинка
Явно част от консуматорите преминават в "спящ" режим, за да се разтовари акумулатора, докато свети всичко останало (фарове, табло и т.н.).
Така е,и климатика спира лятото.
didoya
Колите са умни и знаят какво правят. И няма да векуваме с тях.
- bobo80
- Регистриран на: 29.05.2017, 23:28:00
- Гараж: Oktavia 3 VRS TDI DSG
Mercedes-Benz W212 350CDI
При "Кия" ако съм включил подгревите колата не гасне. Също ако външната температурата е под - 5 градуса пак не гасне. Лятото в комбинация с висока външна температура и включен климатик не гасне. Изключа ли климатика гасне веднага. Ако съм със пуснат мигач и волана е завъртян на някакъв градус също не гасне. Ако след престой с изгасен двигател се наложи да мръдна само няколко метра след това колата не гасне. Трябва да има смяна на скорост т.е. да превключи от първа на втора и чак тогава ако спра гасне.
Изобщо доста е рестриктиран старт/стопа. Това много ме радва. Шкодата ми е гаснела дори при полегнали полицаии.
В началото след като смених колите по инерция изключвах старт/стопа, със времето разбрах, че тази система може да е изключително незабележима.
- Гараж: под наем
потвърждавам, слизайки от Хюндай и качвайки се на Шкода ми се дръпна лайното като загасна на леко завиване в квартална уличка. При 4км/ч си загасна и се запали защото навих волана и й трябваше усилвател.
При Хюндай по-голям наклон също не позволяваше на машината да загасне.
Твърдо при Шкода е зле и я гася дори заради това.
didoya
Супърба при голям наклон също не гасне, даже го пише като се отиде на инфото.
- ostavime
- Гараж: Deville
Ами да, нещо такова ще да е, но не съм интересувал (сигурно има клипчета и т.н.), защото ако трябва да съм чесетен не ми дреме как точно работи, но със сигурност не пали с въртене на стартера като при първо палене с бутона.makaveli написа: 14.01.2020, 17:31:59 Демек 2 бутала са в такт засмукали гориво-въздушна смес и после подава само искра ли?
А дали няма нищо различно между различните системи... не съм съвсем сигурен, защото е видно, че хората с ралични марки автомобили споделят различни неща за това как точно работи системата.
- todor87
Бъди 101% сигурен, че пали със стартера, както и всички останали старт/стоп системиostavime написа: 15.01.2020, 12:25:35 но със сигурност не пали с въртене на стартера като при първо палене
Разбира се, че при страт/стоп режим пали по-бързо, което е свързано с положение бутала и пр., както при всички останали производители.
Алгоритъма на работа на системата е съвсем отделно нещо.
- Taratajki
При първото палене трябва да завърти няколко оборота за да си референцира датчиците. После знае кое къде се намира и пуска искри/гориво в правилния момент. А и мотора е по топъл, има масло навсякъде. Аз така си го обяснявам по бързото и леко запалване след автоматично гасене.
Абе стига бе, как ше пали ей така от искри без стартер, много се излагате. Стиа де ![kiss3 [smilie=kiss3.gif]](./images/smilies/kiss3.gif)
Ако са измислили конзензатор на въздух, да го изухват в цилиндъра, да подават искра, като е спрял буталото в гмт.... Да. Ама това е при корабите.
- Taratajki
Аз имам предвид, че пали със стартер, но по лесно, поради описаните причини
Всичко е по благоприятно за по мек старт.
