Използвам съм откровенно китайски, нарва и в момента осрам. Никои от тях не са мъждукали. Провери с други крушки или ги превърти на други места, да не би някоя от нях само да е презакана.
Нов член и нова октавия 3.
NRG
- Местоположение: Враца
- Гараж: Октавиа 3 2.0D
lserafimov
- Регистриран на: 18.11.2019, 14:09:15
Пробвах всичко в събота ще пробвам с ваг кома че през седмицата нямам време
Ако е от от старите Осрам на 0.35W W5W е възможно да мъждука. Крушките в купето могат да се прекодират за лед,но не съм сигурен,че ще помогне. Аз бих пробвал с нарва. Доста съм сложил и няма такива проблеми
Ако сам ще сменяш ангренаж, изтегли Елза и виж там първо.
lserafimov
инстромент купих да го има само незнам за този на маслената помпа на колко се сменя. По принцип не е скъп и мисля и него да сменя. А на нарва кой модел с.
lserafimov, този.
10 лв.за пакет в Тех-ко
lserafimov
Jordito. Колега знаеш ли кодинга от каде се сменя за светлините в купето, и евентуално този на предните габарити и осветлението на номера.
Виж тук .
viewtopic.php?f=47&t=851
И тук:
https://www.briskoda.net/forums/topic/2 ... nd-tested/
За купето утре ще погледна.
И тук:
lserafimov
Здравейте колеги имате ли представа от каде мога да си набавя елса
До "@lserafimov" - Ако е "Elsa Win" - виж тук: Натисни Точно Тук.
lserafimov
Пълното обслужване е факт. Благодаря на колегите за съветите. Между другото при този двигател пробег от 150000км е максимума. Неси правете експерименти всичко в ангренажа си беше за смяна. Също и ремък на маслената помпа. Утре по между другата работа продължавам с обслужване на панорамния покрив.
lserafimov
Колеги след близо 15000км ок както имам колата имам въпроси. Има ли лампа за налягане на маслото? И преди карах опел вектра ц гтс която имаше като екстра ако си оставил отворени шибидах или прозорец като завали датчика за дъжд дава сигнал и ги затваря това при заключена кола което ми липсва особено за шибидаха. И дали мога да добавя външни огледала с затъмняване и прибиране това е другата липса.
- igeorgiev82
С кой акъл си оставяш отворен шибидаха при заключена кола навън?lserafimov написа: 14.03.2020, 10:55:22 като завали датчика за дъжд дава сигнал и ги затваря това при заключена кола което ми липсва особено за шибидаха
Цената на стъкълцето със затъмняване е около 300лв./бр
- zloQQ
Принципно ако имаш отворен джам, при затъмняване на датчика за светлина или дъжд върху датчика за дъжд - джамовете се затварят (предполагам важи и за джама на покрива). Така работят при Октавия 2... Не вярвам при О3 да са го спестили.
igeorgiev82, 528 лв. Да бъдем точни
Освен нови основи с моторчета, трябва и контрол модула във вратите да поддържа прибиране. Плюс нов бутон джойстик на шофьорската врата.
Сметката става дебела.
