Предполагам,че може, но е ми е някакъв кой знае какъв проблем. А и трябва да помним гаранциятаtuningmania написа: 12.01.2020, 09:47:55 До "@dr_rado" - "Start/Stop"-Системата може да се спре с Програмата "VCDS" за постоянно....
От Avensis 2017 към Superb 3 FL: TSI 190 или TDI 190 ???
- dr_rado
- Регистриран на: 06.12.2019, 21:32:50
- Местоположение: Ямбол
- Гараж: Ex:Skoda Superb III FL 2.0 TSI 190 hp DSG
Now: Volvo XC90 D5
- lubomirov1985
Честито, колега. Много безаварийни километри и радости да то носи.
Бирата е божествена напитка!
- nrayanov
Супер е автомобила, честито и безаварийно!
- Гараж: под наем
по темата старт/стоп, това което го имаме в Шкоди е много леко сравнено с хибридите. Чудел съм се там как се оправят бензиновите двигатели като се палят гасят непрекъснато в движение... ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- dr_rado
Now: Volvo XC90 D5
Вярно, не се бях замислял! А уж идвам от семейството на Тойота, където всяка 2-ра кола вече е хибридSec8200 написа: 13.01.2020, 19:14:14 което го имаме в Шкоди е много леко сравнено с хибридите. Чудел съм се там как се оправят бензиновите двигатели като се палят гасят непрекъснато в движение...
Вероятно при хибридите, двигателя се пали на скорост, не е нужен стартер и акумулатор за да го раздвижи.
- Гараж: под наем
Цецо75, дори да е така мен друго ме "притеснява" ... броя цикли на стартиране и спиране
didoya
Притеснявате се напразно и още си мислите за Москвичи и Жигули.
Циклите на палене и гасене на днешните двигатели не са като на тези от преди 20 години. Давам пример - един приятел с BMW X3 2012г., на 160к км от нова, никога не е пипал бутона за старт-стоп - т.е. колата му се е палила и гасила нон-стоп при влачене в трафика и освен един акумулатор други щети няма....
- dr_rado
Now: Volvo XC90 D5
Може би е така,наистина. Като се замисля, никъде не се споменава от собственици на автомобили със Старт-Стоп система, че имат проблеми със стартера например. Сигурно всичко си е изчислено, ама ние все го мислим (може би обяснението е и с Бг психиката ни, че винаги има вол под телетоdidoya написа: 14.01.2020, 10:24:15 Притеснявате се напразно и още си мислите за Москвичи и Жигули.
Циклите на палене и гасене на днешните двигатели не са като на тези от преди 20 години...
Пък и кой е казал, че тия коли ще живеят вечно като старите легенди? Нали ги купувате нови, карате докато изтече гаранцията и я захвърляте... Да и бере грижи следващия...
След 150 000 започват ВСИЧКИ да пречукват при палене(ама не от маховик както си мислят всички
) . Неприятно е.
Колко маховика на празно съм сменил[smilie=sarcastic.gif], щото идват собствениците с диагнозата си направо от гугъл.
- Taratajki
Аз не я изключвам и на двете коли. Особено на фабията не съм я пипал, тя не се и разбира работи ли, угаснала ли е. Натискам съединителя и тръгвам, не разбирам кога е запалила. При октавията, се усеща на градско как след 4-5 паления все едно на акумулатора му става по трудно. При нея изключвам от бутона, когато е очевидно, че ще има тръгни-спри доста пъти. И двете коли са на по 34-35 хил. Определено бензина се пали по лесно. А и фабията е 1.2, то няма какво толкова да се завърта от стартера чак толкова ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Там е още по-тъпо - като си спрял на дълго червено и преди това системата е била изключена, след натискане на бутона мотора не се гаси. Трябва да покараш няколко метра и тогава може и да го угаси.
- ostavime
- Гараж: Deville
То при паленето в трафик, когато работи старт/стоп системата, колата не пали със стартер. До колкото ми обяснявах за моята Мазда, буталата спират в определена позиция и после пали само от компресия, налягане, свещи или каквото е там, но не и от стартер. Изобщо не се ползва стартер.
За това сутрин като натисна бутона и завърта 2-3-4 пъти докато запали, а после като покрие изискванията и заработи старт/стопа пали за части от секундата и въобще не върти. Само прави ЦЪК и пали.
Може и да бъркам някъде в описанието разбира се, защото не съм инженер.
- Гараж: под наем
ostavime, при Мазда е така както го описваш, при VAG е стартер
