Иначе на магистралите 150 предимно. Откакто хванах проблема, започанх да тествам от къде до къде го прави
Темата за моята кола - Superb II FL - sonnyer
- sonnyer
Ex: Skoda Superb II FL CFGB
Темата за ... надявам се моята кола - sonnyer
@kalata, до 140 няма нищо.
- nrayanov
Джантите с втулки ли са?
- sonnyer
@nrayanov, дам.
sonnyer написа: 29.12.2019, 08:59:57 по-голям е, но не знам колко. Има втулки - така ги взехи според мен и майстора, който ми монтира гумите, втулките са за този отвор, но нищо чудно някъде да има някой мм отклонение.
- nrayanov
Значи от там почваш с проследяването на проблема.
viewtopic.php?f=23&t=55&hilit=%D0%B8%D0 ... 0%B0%D0%BD sonnyer, отивай при д-р Ицо да ти реши проблема.
- sonnyer
@stefan L, благодаря ! Другата седмица се надявам да успея да обърна внимание на проблема.
Ще пиша после какво е развитието.
- sonnyer
Не издържах
- sonnyer
Здравейте, колеги,
Доста време не съм писал, защото имах интересно начало и продължение на годината, след като един малчуган вече почти 5 месеца раздава усмивки, плач, лиги и т.н.
За съжаление пиша поради неприятен проблем с колата. На някои колеги им е познат, но все пак:
Колата се тресе между скорости 120 и 160км/ч., само когато двигателят е под товар и предимно когато гумите са насочени напред или правя десен завой. При ляв завой почти не се усеща, при върнат педал на газта също няма тресене.
Интересното е, че го прави както със зимните гуми/джанти (16-ки), така и със летните (18-ки). Поради тази причина, гумите/джантите малко или много ги бях отписал като причина. Мой познат майстор огледа колата, каза, че нищо не се вижда. Разглоби дясното вътрешно кара, установи, че има луфт и го сменихме със марка SPIDAN. Проблемите си продължават за съжаление.
Колата е на предно предаване, автоматик, сток двигател, сток джанти.
След случилото се, реших да се обадя на @bega4kata, на когото благодаря за отделеното време и съвети, въпреки, еч не се познаваме лично. Неговият съвет е с някой колега от форума, който също има шкода, да си разменим джантите с гумите и да проверим дали колата (едната и другата) ще тресат.
Та, въпросът ми към вас е: има ли колега, който би се навил да направим това упражнение в някой почивен ден или пък през седмицата след работа ? Разбира се, аз ще покрия всички разходи, а също така ще почерпя
Ако се появи някой мераклия, в последствие ще уточним ден/място/час.
Сами сподели, че може да отидем да завъртят гумите "при брата на Маджо", но аз не познавам нито един от двамата
Хубав ден !
Хубав ден !
- todor87
А лявото?
Едва ли е до гуми/джанти, може да си спестиш упражнението, при положение, че го прави със 16"-те и 18"-те.
- sonnyer
За лявото не остана време. Каза ми, че трябва и то да се види, но нямах възможност да оставя колата, наложи се да пътувам. Сега след евентуалния тест, ще гледаме и лявото.
Лошото е, че по интернет пише страшни неща - маховици, а у
Забравих горе да пиша, че колата е на 70 000 реални и в 75% от живота си е карана по сравнително добри пътища - магистрали, първокласни пътища и т.н.
До @sonnyer - Теста ще го направим лесно. Но, виж, измерването на допустимия луфт на демпферния маховик е по-сложно.
- todor87
Не се филмирай с тея маховици.
Аз залагам за другото каре
До @todor87 - Не му ли е рано за карета?
- Rangel
Ако моята кола ще ти свърши работа - нямаш грижи знаеш.
- todor87
Ами за маховик
По-вероятно е карето, дупки се целят и т.н.
