Попитай майстора?
- skauta
- Регистриран на: 22.03.2017, 19:48:16
- Гараж: Шкода Октавия Скаут 2 CR TDI
Шкода Фабия 1 TDI
Попитай майстора?
Такива мигачи си монтирах на фабията и за сега работят, но са си китайчета и гаранцията или я няма или е много малка. Сложих ги началото на септември и още държат, ама не очаквам дълъг живот, затова имам резерв.
- Marshala90
- Регистриран на: 18.05.2019, 04:55:24
Попитай майстора?
Благодаря за отговора! Видях, че има и други обяви из нета, защото колегата си е подал неговите.
Само имам два въпроса, които може да са глупави, но за мен е по-добре да питам, когато не разбирам нещо, отколкото да се правя на дървен философ
- Има няколко различни видове и не знам дали като цяло имат съществена разлика, но все пак да попитам. Ето ги линковете
Линк 1
Линк 2
Линк 3
Линк 4
- Има ли нещо специфично при поставянето на колата, нужно ли ми е нещо друго от това, което е в комплекта?
Линк 1
Линк 2
Линк 3
Линк 4
- skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Попитай майстора?
Marshala90, За едни и същи става дума, няма разлика.
- skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Попитай майстора?
На втория въпрос, аз ходих на електричар да ги направи и бързо станаха.
- lubomirov1985
Попитай майстора?
Aз сам не успях. Трябва да се вземе ток от акумулатора. Но Marshala90, нали имаш дневни на Супърба, защо са ти тези щуротии ?
Бирата е божествена напитка!
- audiceco
- Регистриран на: 25.02.2015, 09:57:37
- Местоположение: Добрич
- Гараж: Ford S-max 2.2 TDCI 6-tronic 200 h.p.
- Marshala90
Попитай майстора?
Ами искам да видя как ще е с дневните в халогените + тези. Ако ми се стори твърде натрюфено, ще ги махнаlubomirov1985 написа: 18.12.2019, 13:01:26 Aз сам не успях. Трябва да се вземе ток от акумулатора. Но Marshala90, нали имаш дневни на Супърба, защо са ти тези щуротии ?
Поръчах, утре ако, някой се навие да ги сложи, ще видим как е. Даже поръчах два уж различни комплекта, искма да видя дали има разлика
Последно промяна от Marshala90 на 18.12.2019, 16:27:17, променено общо 1 път.
- Георги Г
Попитай майстора?
@audiceco, ако се абстрахираме от онези лентички "състояние на акумулатора", би трябвало да има още животец в него. При старт не трябва да пада под 8V, при теб е 9,14V. При нов кляка на 10 - 10,5V. Зареждането ти е перфе.
- audiceco
Попитай майстора?
Забравих да кажа, че това е измерено, след като не запали предния ден и след това цял ден се зарежда с Bosch C3 зарядно...
Както и да е купих и коледен подарък нов Варта
- enenen
- Регистриран на: 29.06.2018, 15:41:29
- Гараж: Kia Sportage NQ5 MHEV
Попитай майстора?
Имам един звук като слабо виене отпред при пълен ляв или десен с ниска скорост. Примерно като правя някой по-остър или обратен завой. Звукът е постоянен докато свърши маневрата. Прилича на виенето на лагер-главина като надали е това. Има го и при двете посоки на завиване.
Гуми/джанти са 16" с оригиналния размер. Колата е Пасат Б8 1.4 ТСИ без 4х4, ръчка. Някой има ли идея от какво може да е? Февруари/Март ще ходя за обслужване при Самуил, но дотогава има още 2-3 месеца и засега разучавам от какво може да е.
- Гараж: под наем
Попитай майстора?
Колеги, как са кутията и мотора на тази генерация Ибиза 2014 1.2 105 кс автоматик?
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=dze0sd
- joro_kem
Попитай майстора?
кутията вероятно е DQ200, тук има синтезирана информация за DSG: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=1&t=481408
Попитай майстора?
гадната кутия е, но не е много натоварена с този мотор и купеSec8200 написа: 18.01.2020, 18:04:41 Колеги, как са кутията и мотора на тази генерация Ибиза 2014 1.2 105 кс автоматик?
Попитай майстора?
Не е ли просто шума от хидравликата при навит докрай волан? Има го при всички коли, къде по-изразено, къде не.enenen написа: 19.12.2019, 07:55:41 Имам един звук като слабо виене отпред при пълен ляв или десен с ниска скорост. Примерно като правя някой по-остър или обратен завой. Звукът е постоянен докато свърши маневрата. Прилича на виенето на лагер-главина като надали е това. Има го и при двете посоки на завиване.
Попитай майстора?
Б8 не е с хидравлика. Още от Б6...
