Шкода Супърб 3, 2.0 TSI, 280 к.с. Style - мнения
- Гараж: ***
Понеже отново се донесоха от 1000 кладнеца вода......
Напомняне - ДСГ е роботизирана РЪЧНА кутия.
Има пера, има режими и има ,забележете, лост -селектор.
Значи с ръчката ше сменяме, ама ДСгто искаме да тегли на 7-ма с 60, аз това разбрах от цялата галимация
- Гараж: ***
Тая кола ръчни скорости няма ли???La Furia Roja написа: 13.11.2019, 16:23:55 Или тръгва на Трета и натиска до Ключето за да не му забие Втора като спъващ Дауншифт.
Спокойно си тръгва на трета с педал в пода без да сваля.......как ги карате тия коли?
Не знам
- La Furia Roja
- Местоположение: Шумен
Цецо, 1000 пъти сме го коментирали.Ц-Е-Ц-О РАНИЦАТА написа: 13.11.2019, 22:02:06 Тая кола ръчни скорости няма ли???
Ръчен режим или автомат режим все тая.
Ако от 60-70 си тръгне и натиснеш да дъно, втора слага ДСГто.
Трябва или до кючето, че да остане на трета или предварително да е сложил втората и просто да си тръгне на нея, ама после при трета слагането пак губи и ръчката на Трета само е отлепила. После като сложа Четвърта, продължавам да дърпам, вижда се. Когато сложа Пета започва вече ДСГто да ме държи.
Стои си на 2-3 коли зад мен и това е. Самуил в този момент пък започва да ме настига.
@bega4kata каза:
- Гараж: ***
Не знам, Ваньо как да го обясня......La Furia Roja написа: 13.11.2019, 22:06:59 Ако от 60-70 си тръгне и натиснеш да дъно, втора слага ДСГто.
Няма вариант в ръчен режим да тръгне с педал в пода от трета и да му свали втора......ще тегли на трета до прекъсвач
didoya
Хора, аз искам само тъпото ДСГ да не ме пуска да падам под 1800 оборота, това е:)
И да, смятам че да държиш на 1200 оборота за 4 цилиндров миксер е абсурдно, ама така са я програмирали ВАГ:) Аз с ръчка като съм не карам на 1200 оборота. А с автомата нон-стоп да съм на перата - малко ми се губи смисъла.
Както и да е, повечето така и не ми разбрахте идеята:) Колите са хубави и ще им раздаваме газ.
- slavkoff
- Гараж: подземен
Има... ако цъкне ключето и ако е под 60 км/ч
Сваля на 2ра, изцежда я до 6200, ако не се лъжа за оборотите, и сменя на 3та, но цялото мероприятие се случва изключително бързо.
Може би, октавията е много по лека от супърба, и тежестта при тръгване не се усеща, следователно и скоростните кутии реагират по малко по-различен начин.
VRS
- La Furia Roja
Страхотно си го заснел колега. Точно така се нещата както ги описваш, евалата на един собственик на ДСГ да покаже като хората какви са недостатъците.didoya написа: 13.11.2019, 21:33:22 Натискаш леко - неприятно мъчене на мотора и няма никой, донатискаш и връща я 4-та, я 3-та и докато развърти турбото и се наместят предавките и минала 1 секунда поне. Всеки модерен турбомотор с ръчка на 2000 оборота с едно чукване на газта ще се е изнесъл и забравил:)
Аз това от години го обяснявам, въпреки че ДСГто е на брат ми.
И пак твърдя, че е чудесна Кутията.
@bega4kata каза:
- La Furia Roja
От 70 да тръгне и цъкне ключето, пак Втора сваля. Без значение Пера или Автомат режим е.
От 80 и нагоре вече си остава на Трета. Проверено Многоктратноооооооооооо.
@bega4kata каза:
didoya
Всъщност тея кутии са чудни, просто шифт точките им са скапани, или поне според моите разбиранияLa Furia Roja написа: 13.11.2019, 22:35:56 . Точно така се нещата както ги описваш, евалата на един собственик на ДСГ да покаже като хората какви са недостатъците.
- coverdale
- Местоположение: Sofia
didoya,
Ами,просто буташ лоста назад на Sport,газ и си готов.
- coverdale
Абе,какво е това “ключе” и как се натиска?
- La Furia Roja
Това е така. След 6000 оборота Ревото има повече надув и повече коне съответно от АПР.
За това след 230-240 повече върви. То не е нещо ново. Отдавна сме го разбрали.
Ама ако сложа Рево Файл вместо АПР Файл ще спечеля малко повече коне след 6000 оборота, а ще загубя СТРАШНО МНОГО в интервала 1500-6000. А за Лагове да не говорим. Както съм свикнал колата веднага да регира, мноооооо ще ми е терсене с Ревото. За Четворката пък съвсем ще ми се променят нещата. При въртящия момент в ниските и средните пък разликата е Убийствена между двата файла. Аз там карам колите. От 1500 до 4500...........макс на моменти 5500 оборота.
Отделно има и друг момент като сме на Гернана - След 230 скоростта е вече повече линейна, защото колите се изравняват като обороти и там вече има значение и диаметър на джантата и гумата. 19ката там вече дава предимство, защото просто с един оборот повече път изминава, заради по-голямата си окръжност.
ама доста от нещата вече не са по темата........тряяяя във фоайето да заминават.
Последно промяна от La Furia Roja на 13.11.2019, 23:23:06, променено общо 4 пъти.
@bega4kata каза:
didoya
Това е ясно, ама нали уж караме умни кутии.coverdale написа: 13.11.2019, 22:45:06 didoya,
Карал ли си zf8? Независимо с кой мотор съм я пробвал - супер успешно предвижда правилната предавка и някак си имаш усещане, че колата е винаги в готовност да поеме, без да трябва да ръчкаш лостове, пера, кикдауни и т.н.. Това е единственият недостатък на DQ381, всичко друго в нея ме кефи повече от zf8-цата.
се слага на скъпи и мощни коли
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Скъпи - зависи от гледната точка, ако за сравнението се използва Шкода, то да, всички други са скъпи.
И аз искам едно 8hp90, но все още няма такава от някоя тоталка
