Питане за джанти за Карок
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
безделник
Регистриран на: 07.09.2019, 10:33:28
Гараж: Karoq SportLine 1.5 petrol 4х4 DSG
Мнение от безделник »
Здравейте колеги! Реших да сменя джантите на Карока с по-малки, споменах в една друга тема че с тия 19ки возията не ми понася, колебах се между 18-ки и 17-ки и накрая се спрях на 17". Имам обаче една чуденка за болтовете - джантите дойдоха с една кутия с болтове на която пише Ауди, възможно ли е комплекта да е объркан или просто са съвместими с тия на Шкода-та?
Никола Иванов
Гараж: Octavia 2 1.9TDI
Karoq 2.0TDI 4x4 DSG
Мнение от Никола Иванов »
Болтовете на VAG групата са еднакви като резба. Има разлики само в дължината. Предполагам, че тези които са ти пратили ще станат. Относно джантите - оригиналните са 7.0j и са с ET45. Тези са по-широки и ще стоят с 1см изнесени по-навън.
безделник
Никола Иванов написа: 24.09.2019, 08:08:21 Болтовете на VAG групата са еднакви като резба. Има разлики само в дължината. Предполагам, че тези които са ти пратили ще станат. Относно джантите - оригиналните са 7.0j и са с ET45. Тези са по-широки и ще стоят с 1см изнесени по-навън.
Благодаря за отговора. Странно за 7.0j, аз ги подбирах по тая таблица: https://www.tyresizecalculator.com/char ... size-chart
Rim
width
(inch) Min.
tire
width
(mm) Ideal
tire
width
(mm) Max.
tire
width
(mm)Rim
width
(inch) Min.
tire
width
(mm) Ideal
tire
width
(mm) Max.
tire
width
(mm)
5,0 155 165 or 175 185
5,5 165 175 or 185 195
6,0 175 185 or 195 205
6,5 185 195 or 205 215
7,0 195 205 or 215 225
7,5 205 215 or 225 235
8,0 215 225 or 235 245
8,5 225 235 or 245 255
9,0 235 245 or 255 265
9,5 245 255 or 265 275
10,0 255 265 or 275 285
10,5 265 275 or 285 295
11,0 275 285 or 295 305
11,5 285 295 or 305 315
12,0 295 305 or 315 325
12,5 305 315 or 325 335
Та според таблицата за 225мм широчина идеалната джанта е 7.5j. Както и да е, днес ще ги нося на гумаджии да им монтират гуми, та да видим те какво ще ми кажат, ако нещо не е наред може да компенсираме с по-тесни гуми.
redalex
Гараж: i3
Мнение от redalex »
Да, 225 е идеална за 7.5. Макс ти е 235 ако не се лъжа.
Никола Иванов
Ето:
Гумите са 225х55х17
Бай Онзи
Регистриран на: 01.09.2018, 12:37:23
Гараж: Octavia 3 FL, Vision, 184 Hp, 4x4, DSG.
Мнение от Бай Онзи »
Точно този модел бях харесал и аз. Но гледам, че са произведени в Турция?
СВ 70.1
втулките ти са грешните
И с 16мм по-навън ще стоят.
70.1 е ЦО на джантата. Втулките би трябвало да са 70.1 към 57.1 [smilie=pardon.gif]
С 16 мм ще се изнесе ръбът на джантата. Протекторът на гумата - точно с 10 мм.
kalata
Мнение от kalata »
Аз не разбрах какви са джантите, защото снимките не се виждат. За болтовете - евентуално са необходими по-дълги, защото джантата го изисква, евентуално са с различна глава (конус), отново защото джантата го изисква.
Ей ги джантите https://www.bggumi.com/eshop/productinfo/7/15266687/ Дано и тея да се окажат здрави като моите дезентки.
По отношение на болтовете - всеки гумаджия може да каже дали са подходящи. Ако не са подходящи, колегата трябва да изиска от продавача да му ги смени.
bobo80
Гараж: Oktavia 3 VRS TDI DSG
Mercedes-Benz W212 350CDI
Мнение от bobo80 »
Супер са.
Идеално ще застанат. Ще се родиш. Още по- красиво ще застанат като са мално навън.
Супер са още веднъж.
безделник
Колеги, благодаря за отговорите, ето ги новите джанти, според мен стоят много по добре от старите, комфорта се подобри доста, гумите са Michelin CrossClimate 225/55 R17, подбрах ги заради малкия шум, избирах измежду 4 тихи гуми, тия бяха най-скъпи и наистина са много тихи. 17-ките си паснаха добре с твърдото окачване но това се усеща най-добре на черен път. Колата стана малко нестабилна при висока скорост, но започва да се усеща над 170 км/ч при максимална - 195км/ч започвам да усещам че мога да загубя контрол докато със старите 19ки при тази скорост си беше стабилна като влак на релси.
Според мен му разказа играта :), опрделено с 19” по ми харесва. Хубаво е че постигна целта и колата по ти допада.
Бай Онзи
Поздравления, невероятни сравнителни снимки. Супер коректен бенчмарк "преди-след".
безделник написа: 26.09.2019, 20:45:26 според мен стоят много по добре от старите
А според мен обезобрази колата [smilie=pardon.gif]
