Octavia 3 - Синята перла :)
- ToYaGa
- Гараж: Kodiaq II VRS
Mini Cooper SE
Хммм, помпата може да има нужда само от обучаване? Ще взема да пробвам ![pleasantry [smilie=pleasantry.gif]](./images/smilies/pleasantry.gif)
Skoda Kodiaq II VRS
ex. Skoda Superb III Scout
ex. Skoda Octavia III 4x4
- ToYaGa
Mini Cooper SE
Малко да ъпдейтна - Юли месец, когато бях във Варна,@bega4kata, се оказа, че е отпуска. Поради други причини впоследствие нямах много възможност да се занимавам с колата, но наскоро пробвах с един кабел назаем да почовъркам (и някоя друга адаптацийка исках да вкарам). След доста опити почти нищо не се получаваше (от това, което четох, кабелът не е подходящ) и в Събота се ядосах и реших да си поръчам кабел от sklad66.com. Утре трябва да дойде и уикенда се мятам. Ще се похваля какво съм постигнал.
Skoda Kodiaq II VRS
До " @ToYaGa, " - С още двама Приятели си Купихме Кабел от "Sklad66" - Бачка си
Какво искаш да правиш? Кажи да си харесам някоя хитрина ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- zar
Не би трябвало да буксува с предните гуми и правилно си се усетил ,че не ти сработва халдекса.Ако колата е от ЕТ ,там само маслото му сменят а цедката и помпичката,никой не си играе да ги почиства за съжаление.На предното поколение(Йети в това число)до последно твърдяха ,че се сменя само маслото,но се оказа ,че има и филтър за подмяна.Та за това си отиваха помпите там.Дано се разминеш по-леко.А с кабела внимавай ,като човъркаш и си прави логове преди да пипаш ,каквото и да било
До "ВСИЧКИ" - Натисни Точно Тук.
- ToYaGa
Mini Cooper SE
@tuningmania, направил съм си цял списък с адаптацийки, които искам да направя - събирах ги от тук и от briskoda, но като за начало ще пробвам сам да обуча помпата на халдекса.
Тук https://www.briskoda.net/forums/topic/2 ... nd-tested/ и тук viewtopic.php?f=47&t=602 гледах аз
@zar, колата е от ЕТ, аз съм втори собственик, но маслото го сменях при познат. Почистихме и моторчето и цедката. По-нагоре в темата се спомена, че при всяко разкачване на помпата после трябвало да се обучава. Надявам се само с това да се размине. И да, първо ще си направя карта и после след всяка промяна логове
При мен е Халдекс 5 и по-скоро ТОВА
Skoda Kodiaq II VRS
- zar
ToYaGa, Прочетох внимателно линка,който си приложил и доста неща ми се изясниха ,относно 5-то поколение на халдекс.Като я обучиш/адаптираш ,драсни да споделиш ,дали си успял в начинанието
Дано се нуждае само от обучение и всичко се оправи ![i-m_so_happy [smilie=i-m_so_happy.gif]](./images/smilies/i-m_so_happy.gif)
- ToYaGa
Mini Cooper SE
Такааам... Днес успях да закача кабела и накратко казано, не ми се получиха нещата.
Грешките, които връща от модула AWD са:
16668 - Pump for Haldex Clutch
C1112 07 [008] - Mechanical Failure
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 34
Reset counter: 81
Mileage: 159659 km
Date: 2019.06.23
Time: 16:08:23
16666 - Pump for Haldex Clutch
C1112 13 [008] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 100
Reset counter: 101
Mileage: 157393 km
Date: 2019.05.10
Time: 18:45:58
И двете от преди да сменя маслото на Халдекса. Първата казва, че помпата е заминала, а втората ... предполагам клапана за изпускане на налягането е останал отворен - ако някой има идея, моля да сподели.
Все пак опитах процеса с обучението, но ми връща грешка:
Моят извод е, че ще трябва да се ходи до ЕТ за нова помпа. Някой има ли идея за цените?
Иначе на този етап си активирах Cornering fog lights и допълнителен оборот на задната чистачка.
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 34
Reset counter: 81
Mileage: 159659 km
Date: 2019.06.23
Time: 16:08:23
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Reset counter: 101
Mileage: 157393 km
Date: 2019.05.10
Time: 18:45:58
Skoda Kodiaq II VRS
- skauta
- Регистриран на: 22.03.2017, 19:48:16
- Гараж: Шкода Октавия Скаут 2 CR TDI
Шкода Фабия 1 TDI
В момента ЕТ работят, може направо да се обадиш и да питаш за помпата.
- ToYaGa
Mini Cooper SE
@skauta, благодаря, бях забравил, че работят в Събота - 519 лв. е цената ...
Skoda Kodiaq II VRS
Май ще се окажеш късметлия. При мен не даваше никаква грешка. Преди покупката не направихте ли тест с вагком?
- ToYaGa
Mini Cooper SE
Проверявах, и в ЕТ я водих, всичко беше наред. Според датата на грешката, е станало 2-3 месеца след като взех колата
Skoda Kodiaq II VRS
- zar
Жалко,че нещата са опряли почти до смяна на помпата,но съдейки по логовете това ще да е.Ще се окаже май ,че със всяко следващо поколение ,халдексите стават по-капризни и чупливи ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- ToYaGa
Mini Cooper SE
Май така излиза. А уж опростяват системата за добро.
Skoda Kodiaq II VRS
