Супърб 1 без светлини в интериора
Проблема е установен.Търсим модул.Вс.микретта на вс. врати раб.коректно.
- MYSTIKAL
- Регистриран на: 22.10.2015, 14:22:15
- Местоположение: Добрич
- Гараж: Skoda Superb 1.9 TDI 131 hp
Този модул под шофйорската седалка ли го откри или кората над педалите?
Под стелката.
- MYSTIKAL
благодаря!
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
MYSTIKAL, Ти погледна ли изобщо линковете, които ти пратих още първия пост?!
- MYSTIKAL
колега,благодаря за линковете които ми прати,прегледах ги но попитах Самуил понеже той ми обслужи колата и знаеше за проблема и ми каза че проблема е в модула и затова го попитах къде се намира,къде го е видял...
- PRO
Защото в единия линк е обяснено къде е и как да го извадиш. Не знам при теб дали е това проблема, но там явно се задържа вода.
bmwww
- Регистриран на: 29.05.2017, 00:13:48
Здравейте . Преди 2 дена си купих въпросната кола и имам проблем със светлините на интериора . Не ми светят тези на главния плафон,тези в краката,жабката,багажника и сенниците . Свети ми само единия плафон на задна лява врата . Всичко друго е ок (аларма,централно,огледала и т.н.) Някой знае ли къде може да е птоблема ,че направо се побърквам . Забравих да спомена ,че предна и задна запалки не работят ,а 12в изхода в багажника работи ! Колата е 2.8 V6 30v 2004год. ако има значение .
- Бай Ненчо
- Гараж: ПОД НАЕМ
Колега да ти е честита новата придобивка и със здраве да я караш. Не смятам, че е комфорт модула, склонен съм да мисля, че е от микроключетата на вратите. Голяма играчка е смяната.
bmwww
Мерси колега . Аз мисля ,че е някакъв проблем по кабелите защото алармата ми работи и централното . Също така този плафон на задна лява врата който само той свети реагира на отваряне на всички врати ! Не знам вече .
- Бай Ненчо
- Гараж: ПОД НАЕМ
99,9% съм сигурен, че са тези ключета. Голяма шитня е да се сменят. Повече търпение и ще се получат нещата. Не прави грешка да си слагаш външни, защото е по лесно
bmwww
Днес гледах и всичко изглежда сякаш колата идва от завода . Всичко и е наред , Не са май микроключета защото алармата и зумера за фарове си работят както и сензорите за отворени врати ! Запалките си ми работят просто моето зарядно е късо за тях . Откъде взимат ток плафоните за жабката,багажника,сенниците и тези под краката ? Защото платката на предните плафони там дето е шибидаха на самите спойки е като окислено ,но не мисля,че там е проблема защото все пак единия заден плафон реагира на отворени врати и си свети ,а и не ми се верва плафоните в жабката,краката и багажника да взимат ток от там !
Павлов 86
- Регистриран на: 11.09.2021, 07:54:59
bmwww, здравейте колега, имам сходен с вашият проблем относно осветлението на интериора на суперб 1.Бихте ли споделите дали сте намерели решение на проблема.
Kostadinp98
- Регистриран на: 28.08.2021, 15:48:39
Здравейте!Някой намери ли решение на този проблем, че се побърках...Плафоните над сенниците и главния не ми светят.
Kostadinp98
