Супърб 1 без светлини в интериора
MYSTIKAL
Регистриран на: 22.10.2015, 14:22:15
Местоположение: Добрич
Гараж: Skoda Superb 1.9 TDI 131 hp
Мнение от MYSTIKAL »
Здравейте колеги от няколко дни се радвам на моята Шкода Супърб 1 която лично закупих от Чехия преди 3 дни,като беше цяло приключение понеже те не говорят английски а пък аз не говоря Чешки... :) колата 2003 с 1.9 131 коня двигател,и от първи впечатления съм много доволен от избора си,обаче нямам осветление в купето и си мисля че има изгоряло предпазителче ама на схемичката на капака немога да разбера кое е ,та ако може някой да ми помогне ще съм благодарен :)
Честито колега! Със здраве да си я караш.
Относно проблема. Оказва се, че това е сравнително често срещан проблем при супърб 1 и пасат. За съжаление, най-вероятно няма да е предпазител.
Чети тук
http://www.headfuzz.co.uk/?q=vw_ccm
http://www.briskoda.net/forums/topic/15 ... t-problem/
MYSTIKAL
благодарч колега но доколкото долавям някой от тях казват че са изгубили,ел. огледалата,или само предните плафони, а при мен нито един плафон не работи ни отпред ни отзад,а всичко друго си е ок........хмм дано не е комфорта,че на скоро си продадох октавията която също беше с проблемен комфорт и нямаше оправия
Марто, добре дошъл отново.
Имаш да черпиш...и за Субчо и за Октавията ,където удари рамо да я вземе авер на авер от Русе.
Тъкмо ще огледам Субчо.
MYSTIKAL
да в най скоро време ще ти я покажа,а за октавията разбрах че е ваш човек и се надява че си я кара момчето и е доволен от покупката
Stefanov
Регистриран на: 11.03.2015, 18:59:08
Гараж: Skoda Octavia I 1.8 20V
Octavia II 2.0 TSI Facelift
Мнение от Stefanov »
Прати снимки да видим СуперБ
Честито с здраве да сия караш и безаварийни километри .
А когато светнеш светлините запалката в автомобила светили подсветката ?
MYSTIKAL
Благодаря колега,ами не съм забелязал мисля че не свети,след малко ще излизам и ще проверя и по късно ще пиша а снимки ще пусна в най скоро време , все пак трябва д я лъсна ;)
MYSTIKAL
ето го Шкодето,това е снимка от автокъщата....хмм май има нужда от ляти джантички ;)
MYSTIKAL
fbi_83 написа:А когато светнеш светлините запалката в автомобила светили подсветката ?
всички бутони и врътки и запалки светят както и дръжките за отваряне на вратите (поне 2-те,другите 2 явну са изгорели лампичките) но нито един плафон не свети нито при натискане нито при отворени врати....
pechatara
Регистриран на: 24.02.2015, 19:50:26
Гараж: Октавия 1 AHF chiptuning bega4kata
Мнение от pechatara »
Добре дошъл, колега! С кеф да си караш лимузината, едно по едно ще я вкараш в кондиция! Това с плафоните ми говори нещо за микроключетата в бравите, поне на моята ок1 беше така. Централното заключване работи ли нормално?
MYSTIKAL
Мерси колега!абсолютно всичко работи ... но така и не разбрах кой е предпазителя за осветлението поне да знам че съм го проверил...чичо гуглю и той не знае
nikozo
Регистриран на: 26.02.2015, 08:01:02
Гараж: Skoda Superb 3FL L&K 2TSI190
Мнение от nikozo »
Щом и при ръчен режим не светят с натискане. Ако му индикира отворена врата не е от ключетата има модул колата за осветлението в купето. Но къде седи това чудо не знам аз също имам супърб 1 . И съм го забелязал че си дели зоните сама багажник врати и купе намаля светлината на вратите и краката след 1 мин ако е отворена вратата после изключат в краката пасле изключва на вратите и на 10 мин навсякаде е пълен мрак ако рабравиш врата. Когато си сменят крушките с лед ми направи впечетление , на плафоните предни и задни отдоло има някакви сериозни пратки с хиледи микро процесорчета като на компютърно дъно. Провери с един мултицет дали идва ток на кабелите на централния плафон за целта го разкачи и провери и ако си с раводска аларма внимавай че има лентови кабели да не ги прекъснеш заради обемните датчици.
nikozo
Мнение от nikozo »
4d0 907 131 реле номер 382 ако го намериш това е за интериорните светлини.
MYSTIKAL
не можах да го намеря това реле,гледах зад предпазителите имаше други номера но точно това не ми излиза? къде ли е??? [smilie=pardon.gif]
ssiliev
Регистриран на: 27.07.2015, 19:35:08
Гараж: Octavia 1 FL 1,9 TDI ASV (1U5)- "Бабичката"
Karoq SL 1,5 TSI ACT DXD (NU7) - "Младежа"
Мнение от ssiliev »
Здравей колега. С кеф да си караш Супърба.
Относно проблема. Имах подобен на О1, сходна година. Алармата си работеше, както и осветления и подсветки по табло и врати. Единствено не светеха плафоните на купето-преден и задни. Оказа се че е от комфорд блока. Подмениха ми го, обучиха го за нула време какво има по колата и плафоните светнаха. Централния плафон не реагираше единствено на отваряне и затваряне на шофьорската врата. Оказа се че е от микрета в бравата. Подменихме и там машинката. Плафона започна да реагира, появи се осветлението на шофьорската врата при отворено положение, започна да работи и зумера за забравени фарове при угасен двигател.
Защо пиша всичко това? С подробната информация може да съм подсказал на колегата на къде да търси проблема. От друга страна това ми отне лично на мен (защото почти нищо не разбирам от токове, релета и други електронни джаджи) като време два пъти по половин час и около 110лв.
Колега виждам че си близо до Варна, ако все пак не успееш да си решиш проблема сам, бих ти препоръчал да отидеш при човек, който знае какво прави, ако нямаш такъв аз познавам.
Обратно към “Superb I”
