Въпрос за задни дискове, Шкода Октавия II, 1.9 TDI, 105 к.с.
Октавияна
Регистриран на: 09.10.2017, 11:02:01
Местоположение: Там някъде
Гараж: Skoda Octavia II, 1,9 TDI, 4х4, 2009 г. - да се влюбиш в Шкода
Мнение от Октавияна »
Предстои ми смяна на задни дискове, че са в отчайващо състояние. Бих искала да попитам, към онези, които познават колата, какъв размер са? Излизат два размера - 258 мм или 272 мм? Ще сменяме за пръв път.
Благодаря!
"Хората са злобни в степента, в която са нещастни."
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
рамата казва всичко , не виждам смисъл да гадаете
kalata
Мнение от kalata »
Аз съм с 2,0 TDI преди фейса и отзад съм на 256мм. Не ми се вярва при теб да са 272мм, но пък тези 258мм са ми странни - с 2мм по-големи от моите. Майсторите да дадат компетентно мнение.
Октавияна
Това е рамата:
TBMKS61Z492054387
Гараж: ***
С вентилирани предни на 280мм
С твърд заден на 255/6мм трябва да е отзад.
Задни до 03.2009г.- 260мм.
Задни от 04.2009г.- 256мм.
Предните са 280мм.
Георги Г
Мнение от Георги Г »
Колата е с първа рег. 2009г., остава да разберем кога точно е произведена. Не вярвам с ролетка да хвана 2-3-4 мм без да е свален диска.
Да попитам и за марка.....
Предни дискове и накладки TRW, сменени 12. 2018г. и при натискане на спирачката тресе. Ще ги кача на струг да видим кво ще излезе ама.....е.а толкоз ментета вече [smilie=ireful1.gif]
Георги Г, на табелката с разни килограми, рама и пр.(май като отвориш пр.врата) може да я пише датата, може би нещо от сорта ХХ/09, като ХХ е седмицата.
За съжаление, по рамата се вижда само годината( 10-тото число).
Относно тресенето не бързай със заключението за ментаци.
Монтажа? Почистени до блясък главини, почистени и гресирани водачи и т.н.?
Та, не е едно и две... [smilie=pardon.gif]
Октавияна
Аз, такова...Такива дискове имаше! [smilie=pardon.gif] [smilie=kiss3.gif]
Октавияна
todor87 написа: 18.06.2019, 20:52:52 Георги Г, на табелката с разни килограми, рама и пр.(май като отвориш пр.врата) може да я пише датата, може би нещо от сорта ХХ/09, като ХХ е седмицата.
Тошко, ще снимам утре, че сега не ми се слиза до долу.
Георги Г
Тоше...идея си нямам как са сменяни дисковете от Шкодичка. Ще качим дисковете на струга и ще си покаже дали има биене. Ако няма...ще чистим и смазваме при един мой колега и приятел.
256mm. са.
Бих взел TEXTAR дискове и накладки, кода на спирачките е 1KF, да не стане грешка ;)
Успех с избора.
Георги Г
Благодаря!
Оффф, има малка вероятност да са и 272мм., ако са от 45/09, така, че вижте за всеки случай [smilie=fool.gif]
Октавияна
todor87 написа: 18.06.2019, 23:52:20 256mm. са.
Успех с избора.
Тошко, благодаря ти! А този код на спирачките за какво е? Аз като лаик да попитам [smilie=sarcastic.gif]
