Едното странично огледало не ми се разтвори?
erkamu
Регистриран на: 06.06.2018, 19:22:09
Мнение от erkamu »
Днес при запалване на колата лявото ми огледало не се разтвори. Изгасих колата, изчаках 10ина сек. Запалих и огледалата се разтвориха.
Случвало ви се е подобно нещо? Прави ми впечаткение,че едното огледало се разтваря с около 1 сек по-бавно.
Трябва ли да предприема нещо?
style34
Гараж: Kodiaq FL, 190 TSI 4x4
Мнение от style34 »
Явно е „тръгнало“.
Моите обаче, ако съм ги прибрал, се отварят като отключа колата. Твоите защо при палене, не знам.
Като се развали ще смениш моторчето и готово.
Нормално е.
Чат пат бъгват.
Няма място за притеснение.
Това да не е национала по худ.гимнастика, че търсите синхрон [smilie=sarcastic.gif]
erkamu написа: 07.06.2019, 18:19:25 Днес при запалване
Не се ли отварят при отключване?
Що не си попълните профилите?
Колегата JORDITO ми ги е нагласил моите огледала , да се прибират от ключа, т.е. когато ми е необходимо, а не при всяко заключване [smilie=pardon.gif]
erkamu
Мнение от erkamu »
Пеленгаторите се разпъват при даване на контакт.
Това е проблем.
При палене, стартера смуче яко ток, за това се и шашкат огледалата.
Иска прекодиране/адаптиране, да си стане както трябва, а именно след отключване.
Георги Г
Мнение от Георги Г »
То и паленето на ксенона съвпада с въртенето на стартера, което ич не ми харесва.
Георги Г, Жоре озадачи ме...
Мисля, че моите палят след запалване и си правят чека за движение...
Имаше акция за чека, да се прави след запалване, а не след контакт.
Георги Г
Сега след работа се загледах....
При натискане на старт-бутона фаровете палят веднага, а милисекунди след това включва стартера. Чека го прави след като запали двг.
Другият месец съм на обслужване, ще попитам за акцията.
Щом след запалване прави чека, значи няма какво да питаш - ок е. Явно и моите са така, не съм им обърнал внимание, утре ще проверя все пак ;)
Георги Г написа: 08.06.2019, 00:43:30 Сега след работа се загледах....
И при мен е така.
Да и при мен си е така :)
VALDO
Местоположение: Bayern
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
Honda XL750 Transalp
Мнение от VALDO »
erkamu, А вариант някой да си е играл с огледалото ти има ли?
mariyan
Мнение от mariyan »
Един път ми се случи на предишната ми кола - Октавия мк3. Може би някъде на третата година. При отключване дясното огледало изщрака нещо и не се отвори. Заключих - пак изщрака. При следващото отключване си се отвори нормално. Реших, че е тръгнало и е въпрос на време да сдаде багажа, но колата си изкара петте години без да се случи втори път.
erkamu
Мнение от erkamu »
VALDO написа: 08.06.2019, 22:30:50 erkamu, А вариант някой да си е играл с огледалото ти има ли?
Не мисля...бях оставил колата на една пуста улица за около 15ина минути. Вчера карах колата и се наложи поне 10ина пъти да паркирам.Нямаше проблем -прибираха си се и се разпъваха нормално. Може наистина нещо инцидентно да е станало....замислих се, че ако огледалото или не дай се Боже , ако огледалата не се разтворят - трябва ли да се опитам да ги разпъна на ръка?
