Mib 3 Superb 3 "Made in China"
И за Октавия 3
И за Октавия 3
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
На Супърб е много добре.
На Октавията, като на VW са я направили.![diablo [smilie=diablo.gif]](./images/smilies/diablo.gif)
Е,какво им е хубавото,с тез китайските графики...
Още едно сефте
Skoda Karoq 2018 с ретрофитната задна камера.
- mariyan
- Гараж: B58 Gen 3
Колеги, с чисто нов служебен мк3 Супърб комби 4х4 съм от скоро. Когато ги поръчвахме хич и не се сетих, но то и бюджет нямаше, та я пропуснах тази благина задната камера, а си е голяма кола и си има нужда - особено при мен, тъй като ежедневно се налага да я паркирам назад на едно тесновато място. Та явно JORDITO е човекът за един ретрофит, и като чета темата и разбирам, че е перфекционист и нямам притеснения по монтажа, но как стоят нещата с ЕураТек и гаранцията? Ще се правят ли на интересни, ако евентуално в един момент нещо се скапе по мултимедията, например?
NRG
- Местоположение: Враца
- Гараж: Октавиа 3 2.0D
mariyan написа: 07.06.2019, 18:58:04 Колеги, с чисто нов служебен мк3 Супърб комби 4х4 съм от скоро. Когато ги поръчвахме хич и не се сетих, но то и бюджет нямаше, та я пропуснах тази благина задната камера, а си е голяма кола и си има нужда - особено при мен, тъй като ежедневно се налага да я паркирам назад на едно тесновато място. Та явно JORDITO е човекът за един ретрофит, и като чета темата и разбирам, че е перфекционист и нямам притеснения по монтажа, но как стоят нещата с ЕураТек и гаранцията? Ще се правят ли на интересни, ако евентуално в един момент нещо се скапе по мултимедията, например?
Мислиш ли, че някой проверява при всяко влизане с какво е оборудвана колата и дали всичко си отговаря. Отговора е 100% не. Оригиналната камера, по нищо няма дасе различава от ретрофита. Кабелите се правят с “крачета” като останалите по буксите и всичко става прилежно. Не се режат кабели, да се присъединяват нови и да се върти изолирбанда.
mariyan, дишай спокойно. Ако не правиш скандали за нищо и се държиш нормално, никой няма да ти направи проблем.
- Бай Ненчо
- Гараж: ПОД НАЕМ
Няма какво да се случи на навито. Смело отивай при Жоро, той е човека
Mitsubishi ASX 2012 Монтаж на мултимедия с Андроид 8.0, октакор процесор и 2гб рам. Плюс задна камера.
Заменя се целия модул заедно с въздуховодите, бутоните за аварийни и индикацията за пасажерския еърбег. Стана много добре.
И един Seat Leon 1M 2006 . Много зор докато влезе. Отзад в кутията на медията в таблото от Сеат вместо пластмасови държачи в дъното, сложили метална планка 1.5мм . Едва я отрязах. Иначе след това всичко стана идеално.
Още един Рапид 2015 с медия и задна камера. Медията е друг модел, но такава си я пожела човекът.
Днес една баничарка стана "модерна"
VW Caddy 2013 с Андроид 8.0, октакор и 4гб рам. В проект е умуване за задна камера .
Микрофончето с бургията, че тия скъперници от ВАГ още шият плафони от Голф 3 по колите
VW Golf 7 2016 Андроид 8.0, октакор процесор и 4гб рам.
Оригиналният вариант
И замяната:
И замяната:
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
Има ли възможност да е в същия цвят brushed alluminium?
Не за съжаление. Само черен гланц предлагат и не става да се използва оригиналната рамка.
