От две години имам удоволствието да карам Superb и съм изключително доволен.
Колата е 2013 г. Комби, 1.8 TSI, Ръчка, Предно предаване. Карам я с 16-ки.
Само едно единствено нещо имам като проблем и се опитвам да го реша от сума време:
При скорости между 120 и 150 километра в час, при САМО при ускорение (или при изкачване на стръмен баир, т.е. когато колата е наистина под тяга) се получава биене във волана.
Биенето затихва ако колата не се ускорява. Биенето затихва над 150 км/ч.
Това не е типично биене от разбалансирана гума, защото то по принцип е плод на скоростта като такава. Не се влияе от това дали ускоряваш и не затихва с повишение на скоростта.
Еуратек твърдят, че колата е много капризна на баланс и ме пращат в Примекс на ВИП баланс (само смяната на комплект гуми излиза около 100 кинта). От Примекс пък казват, че шкодаджйте са им абонирани за ВИП-а и че най-често там ходят Супърб и Йети.
Наистина има подобрение от ВИП-а, но все пак проблемът продължава да се усеща.
Нормалната логика ме насочва към силовото предаване. Като студент имаш един соц автомобил, на който му тропаше карето. У сещането е доста сходно, но там се случваше по-скоро на по-ниските предавки, а и максималната скорост беше под цитираните горе.
И така, моля, ако някой знае нещо по въпроса да сподели!
П.П. Имам два комплекта джанти – и с двата го прави.
