Superb бензин или дизел ?
Георги Г
Мнение от Георги Г »
С DCC клиренса е надолу с 9мм, така че ако автора иска по-висок автомобил, май по-добре Кодияк.
Гараж: ***
bega4kata написа: 25.05.2019, 10:26:47
didoya написа: 25.05.2019, 08:33:01
Има смисъл само при 272.Какъв спорт има в дизеловия модел не разбирам [smilie=sarcastic.gif].
Ахахахахахаххаах.........това беше доброИзображение
didoya написа: 25.05.2019, 08:33:01 За мен DCC е най-смислената екстра в тази кола след мотора. Получаваш 2 различни автомобила на спорт и на комфорт!
По скоро при нормалната лимузина, бих си го поръчал заради по-голям комфорт. Но на спорт колата става само като каруца и не е по стабилна. Стабилност се постига, чрез друга характеристика на пружините и стабилизиращите щанги. Не чрез твърди амортисьори.
Според мен тука не си прав. Лично аз извънградско карам на него, защото колата е по-директна, няма пружиниране на неравностите, няма проблем рязко да врътна волана с по-висока скорост. Ако карам на Комфорт изобщо не се чувствам сигурен при по-висока скорост. Колата “повтаря” по няколко пъти всяка неравност. При завиване каквото често имам по Предела и между Банско и ГД, колата не се клатушка... Екстрата е супер смислена! Ама всеки си има мнение.
А влияе ли на волана или само дърви амортесьорите?
И волана, става по-тежък и по-директен.
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
Е то по тази логика DCC то тотално се обезсмисля, при положение че е приложимо при спортно каране, ама при ограничение 120-140 на магистралата незнам какво дпортни каране ще има изобщо
Георги Г
За немските аутобани е направено [smilie=sarcastic.gif]
Нещо бъркате нещата. “Спортно” каране на последно място е бързо каране в права линия...
Rangel написа: 25.05.2019, 13:38:34
Да, прав си, за това че при комфорт е ПРЕКАЛЕНО (дори опасно) мека. И поднася и люлее с висока скорост в завой с неравност. За това казах, че е най добре на нормал. Тоест излишна екстра.
Карал съм достатъчно такъв Суперб! Придобил съм за мен впечатления. Само за в града е хубаво комфорт режима.
Не бих дал 1000лв за DCC. Лично мнение. Стандартното окачване е добре балансирано и адаптирано за купето.
На мен ми харесва дсс-то.
На магистралата и пътуване със семейството си карам на "комфорт", нямам забележки при висока скорост.
Ежедневно градско на "нормал".
"Спорт" при раздаване на газ и завои.
Еко" не ползвам :)
В тоя ред на мисли, казвате, че волана ставал по директен. Как се случва това, променя се числото на рейката?
Цецо75 написа: 25.05.2019, 17:19:21 волана ставал по директен
Правилното е по-тежък.
Поне при мен [smilie=pardon.gif]
Ами аз това питам, щото има разлика между директен и тежък. Едното минава през промяна на предавателното число.
Гараж: ***
При мен на еСката се избира/пръчва :
Волан
Кутия
Мотор
Окачване
Заден диференциал
На Динамик/Индивидуал воланът става толкова тежък, че след каране на Комфорт изпитвам доста затруднения понякога.
С увеличаването на скоростта, независимо от режима също става тежък.
Съответно, за мен, с втърдяването на волана, колата става по-директна, усеща се реална авързаност на колата с пътя
Точно това, което е написал @Ц-Е-Ц-О БАТМАНА, исках да кажа. За мен така колата е по-директна, а дали само се втвърдява е друга тема, така го усещам.
