Да представя новата членка на форума ....
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
следя с интерес да видим какво ще излезе.
Чудя се има ли вариант да вибрира нещо отпред (визирам съединител, раздатка)и да предава по кардана за да се усеща отзад?
- ValeoG
- Регистриран на: 24.04.2019, 08:42:33
- Гараж: Skoda Octavia II 2.0/140/4x4/BMM
Всичко отпред е огледано и проверено. Няма хлабини никъде. Висящ лагер, тампони и пр. Определено е се предава отпред, защото се чува и усеща отзад след 80км/ч. Самият кардан явно е сменян, защото са мислили че е от него, но шума е останал и може би за това ся я продали. На кардана им написано ОК с маркер.
"Всеки му дължимото...уважение срещу отношение!"
- uboy
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Някой кардано се носят на баланс, но не съм сигурен как е при О2. Трябва да видя на баща ми О2ката. Но да приемем наистина че е отзад.
Остава Диф и Халдекс. Важно е да провериш дали го има на ускорение или при подържане на определен скорост.
- ValeoG
Доколкото разбрах аз, че халдекса е в тялото на дифа и отварянето поправката е голяма играчка и пак не давали гаранция. До 80км/ч нямало шум, но след това се появявал и се усилвал с увеличаване на скоростта от шум към неприятна и осезаема вибрация. Пиша това по впечатления на приятелят ми, който има понятие от коли и шкоди в частност. Засега е махнат кардана за да не стане по-голяма беля. Ясно се вижда , че има теч на масло и го е имало от преди, защото номера на дифа е бил много зацапан с масло. Как не са му обърнали внимание в холандски сервиз ама.....то не е гаранция на какъв ще попаднеш и там явно.
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
- ValeoG
Колега ще се чуя утре с хората, но какво да очаквам или да търся от тях. Не мога да изтегля списъка с части, които имат.
- uboy
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Халфекса се включва при няколко условия. Едно от тях е ускорение и за това питам. Все пак е някаква насока. Кофтито е вървят заедно дифа и халдекса и цената ще е солената на вторичния пазар. Като знам за О1 едно време дадох 500лв за дифа и халдекса на моята. Да не се окаже накрая от криви гуми
- ValeoG
За ускорението си прав и да, има резон в това, но случаят не е такъв тук си мисля. Утре ще разпитат познати тук-там за цени на втора ръка. Оказва се, че Голф 4 със същия двигател е с такъв диф. Офертата беше за 700лв, но...ако нов с някаква отстъпка е 900 няма как да взема за 700 незнаен /ако и да се плаща след 1 ден/. За гумите ....uboy написа: 20.05.2019, 20:25:41 Халфекса се включва при няколко условия. Едно от тях е ускорение и за това питам. Все пак е някаква насока. Кофтито е вървят заедно дифа и халдекса и цената ще е солената на вторичния пазар. Като знам за О1 едно време дадох 500лв за дифа и халдекса на моята. Да не се окаже накрая от криви гуми![]()
- uboy
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
- ValeoG
Съседното копче съм натиснал. Да, така казали момчетата от сервиза."Всеки му дължимото...уважение срещу отношение!"
- uboy
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
- ValeoG
Не, никакви шумове или вибрации. Кривите гуми май отпадат
- uboy
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Мда
Филма май се закотвя на карантията около дифа..
- ValeoG
OEM
Колеги кое точно е номера по който трябва да търся дифа!?
- Rangel
