Проблем с RNS 510
Проблем с RNS 510
До "ВСИЧКИ" - "Up Date"-вайте "Firmware"-и само през "SD"-карти. Предупредени СТЕ [smilie=pleasantry.gif]
georgi2140
Регистриран на: 21.11.2018, 15:31:43
Местоположение: Видин
Гараж: Skoda Octavia 2
2.0 TDI,BMM 140PS
Проблем с RNS 510
Мнение от georgi2140 »
Какво означава това,че не може да се оправи волана ли?
Проблем с RNS 510
А преди ъпдейта на фирмуера работеше ли мулти волана? В момента като влезеш и запалиш колата не ти ли работят, поне за малко, бутоните за смяна на песните? И тази медия си я изписал с модела за VW, тя за Шкода ли е или е от VW?
Много е вероятно след обновяване на фирмуер на медията, вече да не е съвместима с друг модул и от там да имаш проблеми с волана.
cuica
Регистриран на: 11.08.2018, 17:18:46
Гараж: Skoda Octavia Scout 2.0 TDI
Проблем с RNS 510
Мнение от cuica »
Колега и аз минах по този път, трябва ти един фикс който се инсталира и се оправя проблема с волана
georgi2140
2.0 TDI,BMM 140PS
Проблем с RNS 510
Преди ъпдейта си работеше волана без проблем.А медията не е ли една и съща,на vw и на шкода,все е rns 510,само логото е различно.Моята си е с лого на шкода,както трябва.
georgi2140
2.0 TDI,BMM 140PS
Проблем с RNS 510
Какъв е този фикс,колега?От къде да го взема,и как да го инсталирам?
georgi2140
2.0 TDI,BMM 140PS
Проблем с RNS 510
cuica
Проблем с RNS 510
Мнение от cuica »
Ами аз го поръчах от olx , инсталирането става като пъхнеш диска в слота ,той се инсталира автоматично
cuica
Проблем с RNS 510
Мнение от cuica »
Колега каква ти е SD картата за медиятя ?
georgi2140
2.0 TDI,BMM 140PS
Проблем с RNS 510
Как каква е картата? 8GB ако това питаш.....Иначе си поръчах този фикс,утре ще го взема и ще пробвам инсталацията.
cuica
Проблем с RNS 510
Мнение от cuica »
При мен постоянно дава sd error ,пробвал съм 4 карти с различна големина 2,8 ,16,32gb
georgi2140
2.0 TDI,BMM 140PS
Проблем с RNS 510
Аз я инсталирах версията на картата само с диска,изобщо нямаше SD в медията,незнам това дали има значение,но и никой не ми е казал,че трябва SD.Преди това съм работил с SD-то,качвал съм музика на хард диска,и не съм имал проблем.
Дидко-19810
Регистриран на: 01.04.2018, 18:17:17
Местоположение: Казанлък
Гараж: Октавия 2 vrs TDI 170hp CR. passat b5 1.9TDI
Проблем с RNS 510
Мнение от Дидко-19810 »
Колега пусни една снимка на SD картата ,че и на мен ми дава грешка.
georgi2140
2.0 TDI,BMM 140PS
Проблем с RNS 510
Най-обикновен китаец
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
Проблем с RNS 510
Требе да си майстор, че да качиш карта от SD. Картите се качват от диск само. Има и вариант да се излъже навигацията да буутне от карта, но требе да знаете разни трикове и шашми. Действайте през диска, за да нямате проблеми и главоболия (евентуално).
Ако с всякакви карти има грижа - може да има проблем със слота
