Аз кват съм пинтия, като чух безобразно ниска цена и клъвнах
Попитай майстора?
NRG
- Местоположение: Враца
- Гараж: Октавиа 3 2.0D
Попитай майстора?
- zzankov
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Попитай майстора?
Утре ще те поканя на кафе.
И ще обсъдим нещата.
Попитай майстора?
Да допълня, понякога и от тук вдигат нивото. От тази семеринга! Днес сменям, че се сетих.bega4kata написа: 07.04.2019, 12:53:37 Като се махне дпф-а, на автомобили с този проблем, проблема се решава!
Тоест, като мяма регенерации, няма увеличаване на нивото. 100%
Друга причина може да е пикаеща дюза/и в покой.
Както и повредени/изросени дюза/и, които не разпръскват добре. Куца им пулверизацията
Дълги дюрейшъни също са причина.
Дали от софтуер, дали от датчик и т.н.
Аз бих си върнал оригиналния софт и изчистване на ДПФ-А на ултразвук. Както и една лека промяна в софта в картите при работа на режим регенерация. Голм ефект има-практиката показва. Не съм фен на махането. Но понякога това е най лесното и сигурно и генерално решаване на проблема.
- makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
Попитай майстора?
Мастъре, това семерингче от къде е?bega4kata написа: 08.04.2019, 12:56:02 Да допълня, понякога и от тук вдигат нивото. От тази семеринга! Днес сменям, че се сетих.
Утре имам час за смяна маслото, закачане на дюзите и мога да споделя и за него. В интерес на истината колата няма загуба на мощност, не пуши, няма игра на обороти... EGR и охладителя са сменени преди 50 000 км и те така
Попитай майстора?
@makaveli,
Защо не направиш стъпки за аз решаване на проблема?
Сега сменяш маслото и до седмица ще е дроб отново.
Има доста решения като чета по-нагоре.
Какво масло ще се слага?
- makaveli
Попитай майстора?
Цецо, първо сменям маслото, защото за да махна ДПФ-а трябва да карам най-малкото до София а със сегашното не ми се рискува.Ц-Е-Ц-О БАТМАНА написа: 08.04.2019, 14:50:47 @makaveli,
Маслото е от ЕТ, но мисля операция 2 да не се проточва много във времето именно да не го наблъска пак маслото
Попитай майстора?
Защо го нарочи филтъра за убиване? На колко километра е? Ако може да се спаси, защо да димиш?
Оправи си първо софтуера, само от там разликата е драматична.
Попитай майстора?
Не е само софтуера. На 300000 няма как да не погорва масло, а това е смърт за ДПФа. Също дюзи и т.н.
- makaveli
Попитай майстора?
Цецо, да ти кажа честно нарочил съм го, защото ми се иска да е той отколкото другите неща дет ги изписахме тия 2 дена
но каквото и да правя ще е след диагностика и оглед. Шкодичката е на 300 000 км реални и така...
И айде дайте координати на читави хора дето имат и флашват стария софт
Наздраве, отиам да люсна още една дюлева
Попитай майстора?
Ами аз понежем дишам въздух, предпочитам да е някое от другите неща... те тоя филтър не са го монтирали случайно там... Но да не зачекваме тая тема.
Относно връщането на стария софтуер - координати не мога да дам, защото човека е набеден за враг тук. Тъжна история...Пиши ми на лично, ще ти ги дам, да не нарушавам дисциплината...
Обаче е в София. Той го направи на мойта кола и го направи както трябва да се направи. Сигурно има и други, но за там не мога да дам мнение. Във всеки случай процедурата не е толкова тривиална, колкото изглежда на пръв поглед. А и както казах, на 1.6TDI при "екологизиране" освен софтуера се пипа и по хардуера и не знам до колко това има значение при връщането обратно... Моя съвет обаче е първо да се върне в оригиналното състояние и после да правиш, каквото ще правиш - ще забраняваш ДПФ, ЕГР и каквото там си решил.
oci5656
- Регистриран на: 09.04.2019, 13:29:33
Попитай майстора?
Здравейте колеги ,някой с мнение за чип тунинг на 2.0TDI 140 кс. CR DSG ,автомобила е на 250хил. км.DPF-филтъра си е на колата.Мисля,че е с т.н. "ЕКО СОФТУЕР",защото се регенерира горе долу веднъж седмично.
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Попитай майстора?
Харчи по-малко, върви повече.oci5656 написа: 09.04.2019, 13:32:38 Здравейте колеги ,някой с мнение за чип тунинг на 2.0TDI 140 кс. CR DSG ,автомобила е на 250хил. км.DPF-филтъра си е на колата.Мисля,че е с т.н. "ЕКО СОФТУЕР",защото се регенерира горе долу веднъж седмично.
oci5656
Попитай майстора?
Някакви проблеми със скоростите има ли колега? Значи да скачам смело.dimibo написа: 09.04.2019, 13:45:24Харчи по-малко, върви повече.oci5656 написа: 09.04.2019, 13:32:38 Здравейте колеги ,някой с мнение за чип тунинг на 2.0TDI 140 кс. CR DSG ,автомобила е на 250хил. км.DPF-филтъра си е на колата.Мисля,че е с т.н. "ЕКО СОФТУЕР",защото се регенерира горе долу веднъж седмично.
- dimibo
Попитай майстора?
Проблеми със скоростите? Нали не очакваш, че след “чип-а” колата ще стане самолет. Просто ще върви една идея по-добре.
Скоростите ако са здрави и с и без все ще са здрави.
Ако лепиш ежедневно педала на газта, то и с и без пак в един момент ще са за ремонт.
И все пак си провери ДСГ до какви нютони държи.
