Джанти за Октавия 2
miroslav_r
Регистриран на: 19.11.2018, 22:50:53
Гараж: Octavia 2.0 tdi AZV
Джанти за Октавия 2
Мнение от miroslav_r »
Пичове, дайте едно мнение кои джанти ще стоят най - добре на ОК2?
Ежедневни приказки
Нито едните , нито другите [smilie=pardon.gif] Голям офсет.
miroslav_r
Ежедневни приказки
Едните са 7j ЕТ45 няма ли да са ок?
Ежедневни приказки
До "miroslav_r" - Според мен, долните [smilie=thank_you2.gif]
miroslav_r
Ежедневни приказки
Minoris 6.5 x16 ET46 ли?
Джанти за Октавия 2
miroslav_r написа: 02.04.2019, 17:46:03 Едните са 7j ЕТ45 няма ли да са ок?
Това е малко по-добрият вариант, но според собствения ми опит с О2, ЕТ38 е идеален офсет за тази джанта и гуми 205х55.
Последно промяна от stefan L на 02.04.2019, 19:35:04, променено общо 1 път.
miroslav_r
Ежедневни приказки
stefan L написа: 02.04.2019, 18:14:58
Това е малко по-добрият вариант, но според собствения ми опит, ЕТ38 е идеален офсет за тази джанта и гуми 205х55.
Съгласен съм с теб, но няма такива оригинални джанти.
Ако има, то поне аз не съм срещал да се продават.
ОК2 излиза с оригинални 16ки с ЕТ50
Джанти за Октавия 2
Точно така, оригиналните 16" джанти за Октавия 2 за 6.5J ET50. Това означава че, 6.5J ET 46 ще се изнесе с 4мм навън, а 7J ET45 ще се изнесе с 11мм навън и 1мм навътре в калника.
miroslav_r
Джанти за Октавия 2
Значи по-добре ще стоят тези 7J x16 ET45?
И на мен много ми харесаха вторите MINORIS 6.5J X16 но щом няма да стоят добре, няма смисъл да ги взимам.
miroslav_r
Джанти за Октавия 2
А някой може ли да ми каже как ще стоят в калинка тези 6.5J X16 ET 46 спрямо сегашните ми 7J x17 ET54?
Джанти за Октавия 2
Едно е как стои джантата, друго е как стои гумата, защото при един и същи р-р гуми, промяната на ширината на джантата с половин инч, почти не променя ширината на гумата и, съответно, почти не променя положението на гумата спрямо калника.
Защо държиш на оригинални джанти?
Последно промяна от stefan L на 02.04.2019, 19:48:33, променено общо 1 път.
miroslav_r
Джанти за Октавия 2
Аз 16ки джанти ще ги карам с 205/55/16
Сега съм с 225/45/17 с джанти 7j x17 ET54.
Държа на оригинални джанти понеже там качеството е на ниво, а и тези са на добра цена.
Ти какво би препоръчал като алтернатива?
Джанти за Октавия 2
https://www.bggumi.com/eshop/search?typ ... uct_type=2
Оригиналните, освен че са с калпав офсет, за да може да им се слагат вериги вероятно, но и са по-тежки.
Последно промяна от stefan L на 02.04.2019, 20:02:07, променено общо 1 път.
miroslav_r
Джанти за Октавия 2
На мен ми трябват с отвор 57.1
Тези HRS как са като качество?
Да не е да се изкривят на първата дупка [smilie=sarcastic.gif]
Джанти за Октавия 2
В цената са включени и втулки за съответния ЦО.
От HRS нямам представа, но 16ки по принцип по-трудно се кривят [smilie=pardon.gif]
