Криви дискове
hvp800
Криви дискове
Проблема е намерил решението си отдавна и то е в замяна на дисковете с 288, 312 мм и по-големи дискове , с делими съпорти ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
- Taratajki
Криви дискове
Е, за какво излизам с колата, ако не за да се придвижа по бързо от подобреният градски транспорт?
Газ колко може и спиране със черна следа. Това е. Даже съм махнал бушона на ABS-а, че не свирят гумите и пешеходците не скачат атрактивно по пешеходните
Иначе в тролея и чичко Руси Бусев да ме лангърка до смърт. Не, благодаря. Ще сменям дискове =D
Криви дискове
До "hvp800" - Искаш да кажеш, че оригиналния размер дискове е малък за въпросния Автомобил, в следствие на което често прегряват и в резултат на това се кривят?
- Rangel
Криви дискове
На Лансъра ми смених за 170к км, може би 9-10 к-та предни дискове
, някъде по средата на смените, сложих съпорти от galant vr-4, той е близо 300hp, пак се кривяха, някои неща просто не са измислени...
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Криви дискове
Ице,това с делимите съпорти са митове и легенди.hvp800 написа: 11.02.2019, 21:46:33 Проблема е намерил решението си отдавна и то е в замяна на дисковете с 288, 312 мм и по-големи дискове , с делими съпорти![]()
За мен.
Що като смених тампоните преди 2.5 години нямам проблем с тресене?
И още един въпрос,на твоя Голф какви са предните апарати?
Криви дискове
До "zzankov - Би ли обяснил какво променят тампоните?
- nZero
- Регистриран на: 08.11.2016, 19:10:06
Криви дискове
Вие добре си спамите хаха, налейте и по бира. А тия с кривите дискове какво да правят? ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- Taratajki
Криви дискове
Ами, примиряват се и вкарват дисковете в графа"консуматив". Или, както колегата по горе е написал "спират плавно и от далече"
- Архимандрит Дионисий
- Гараж: SKODA SUPERB L&K
Криви дискове
Ще ти кажа как стоят нещата при мен. Когато взех колата на 120хил.км. смених дискове и накладки вече не си спомням какви бяха, но изкараха 20хил.км. при което си започнаха да бият. След това на 140хил.км. сложих АТЕ Power с накладки АТЕ Керамик. Сега колата е на 195хил.км. и ги усещам леко да започват да бият. Викам си нека да ги погледна какво се случва с тях. Самите дискове са с нарязани канали и се вижда как диска е изяден много повече в края ( периферията ) в сравнение към основата това от външната страна, а от вътре нещата са още по зле. Проверих и супортите за дефекти и не открих такива. И стигнах до извода, че самата спирачна система не е нещо добре направена. При мен са 280мм. дисковете не знам дали твойте са същите. Сега ще заредя едни нови пак същите поне ми изкарват 55хил.км.
- zzankov
Криви дискове
Ъъъ,ти май не четеш...???nZero написа: 11.02.2019, 22:13:46 Вие добре си спамите хаха, налейте и по бира. А тия с кривите дискове какво да правят?![]()
И л.с. не четеш.
hvp800
Криви дискове
Фис3 са апаратите но дисковете са 288мм и сервото е двойноzzankov написа: 11.02.2019, 22:06:34Ице,това с делимите съпорти са митове и легенди.hvp800 написа: 11.02.2019, 21:46:33 Проблема е намерил решението си отдавна и то е в замяна на дисковете с 288, 312 мм и по-големи дискове , с делими съпорти![]()
За мен.
Много теми има по форумите за голф 4 и подобните с тези дискове и апарати. Тампоните на носачите както казваш , втулките на апаратите , ментеливите части и т.н. Причината едва ли е само една .
За мен този диск , особено за дизел , е малък , и в комбинация с натрупаните години , и пробег , нещата стигат до това тресене.
Огромната част от хората са го преборили с поставянето на по-големи дискове,
ПП- понеже Здравко набляга на това , че голф 7 ( респ. Октавия 3 ) е с този апарат , но при тези коли задния диск е 280мм , и то за маломощните коли , как да очакваш диск със същия диаметър ( вентилиран , ама все пак ) поставен отпред , и да спира
- zzankov
Криви дискове
Държат носачите да не мърдат.
Ей това е неговият тампон.https://www.autopower.bg/тампон-носач-s ... 25075.html.
А това е усиленият ,https://www.autopower.bg/тампон-носач-l ... 44195.html
Има разлика,а?
- zzankov
Криви дискове
Ице,не може да отречеш,че Голф 4 спира доста добре и с 280мм диск. Отпред.
И то доста по-добре от Ауди А 4 от тия години.
Например.
И наблягам на факта, че ако въпросния апарат е проблемен, надали ще го прилагат и при Голф 7.
Например.
Криви дискове
С плътните тампони само ще стегне предницата, но надали ще си оправи проблема със дисковете.
- nzlatev
2,0 TDI 170+ DSG
Škoda Yeti 1,2 TSI DSG
Škoda Fabia 1,9 SDI
Криви дискове
Този филм съм го играл на старото ми Ауди А4. Оказа се, че от стареенето челюстите са деформирани, отворени и така целият спирачен механизъм натиска неправилно и натоварва дисковете само във вътрешната част на диска. Там охлаждането и площа са малки и прегряват. 3 комплекта смених за 30-40 хил. ... После ми ги струговаха и на новите челюсти нямах проблеми, даже имаше резервниnZero написа: 11.02.2019, 22:13:46 Вие добре си спамите хаха, налейте и по бира. А тия с кривите дискове какво да правят?![]()
