PDR Paintless dent removal - изправяне на вдлъбнатини без боя
pepi
- Регистриран на: 03.05.2015, 21:37:55
- Гараж: Octavia
Тъй като не открих "Бял списък" пускам темата тук
Много съм доволен от момчето. Цецо се казва. Изправя всякакви вдлъбнатини от градушка, паркинг вдлъбнатини от чужди врати и т.н без кит и боя. 3 коли ми направи, качеството е супер. Едната градушкова, другата със щети от чужди врати по паркинги, третата -дребни неща. Много добре обяснява, не мълчи и те запознава със спецификата на ремонта, инструменти и прочие. След ремонтът детайлът е прав като струна - нищо не личи.
В София се намира, тел 088 830 82 41
- ssiliev
- Регистриран на: 27.07.2015, 19:35:08
- Гараж: Octavia 1 FL 1,9 TDI ASV (1U5)- "Бабичката"
Karoq SL 1,5 TSI ACT DXD (NU7) - "Младежа" - Обратна връзка:
Супер. Ако някой знае такъв майстор и за Варна, ще ми е от полза.
Аз знам.Приятел ми е.В понеделник ще идва да ми оправи 1-2 неща по Тигуана.
- ssiliev
Ха-така. Ще ти бъда благодарен ако ми дадеш координати като се чуем. ![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
Ок.
- VALDO
- Местоположение: Bayern
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
По тази технология, вдлъбнатини на ръб дали ще се оправят?
- ssiliev
До колкото съм запознат вдлъбнатините се издърпват с вакуум до желаното положение. По тази логика би трябвало да може да се случва само на плоски повърхнини или относително плоски. Може и да греша, нека колегите които са ползвали и знаят как става да споделят.
Крилата стрела
- Регистриран на: 29.08.2017, 11:19:14
Много съм доволен от работата на Цецо тел. 0888308241. Карам Skoda Octavia II 4x4. Имах умерени щети от градушка по почти всички детайли без предните врати. Всичко това беше отстранено в рамките на 2 дни и автомобилът e без забележки. Професионалното отношение си личи и по отношение на грижата за моите интереси пред застрахователите по полица каско.
Малко подробности за технологията и прилагането ѝ:
Необходим е оглед на място, за да може майсторът да установи със специален уред целостта и дебелината на бояджийско-лаковото покритие. Ако на мястото на вдлъбнатината има кит от предишен ремонт или е нарушено лаковото покритие, за съжаление PDR технологията е частично или въобще не е приложима, понеже ще доведе то пропукване на боята при изправянето. Добре е да имате копие от описа на щетите по каско полицата. При огледа ще получите приблизителна оценка за стойността на ремонта, а по електронна поща и проформа фактура, която да използвате за остойностяване на ремонтните работи пред застрахователите.
За вдлъбнатините на ръб мога да споделя, че на мен специално ми отстраниха вдлъбнатини от градушка на покривната рамка на вратата, която е доста извит детайл.
За мен предимствата на PDR технологията са безспорни. Автомобилът не губи от стойността си в резултат на цялостно пребоядисване и наслояване на кит. Времето за извършване на ремонта, през което не може да използвате автомобила си, е много по-кратко.
pepi
- Гараж: Octavia
Да повдигна темата аз - поредно посещение при Цецо, за пореден път много доволен. Много професионално, бързо и отново детайлите са прави като струна. Това е сервиз за маниаци и хора, които си държат на колите - всичко остава оригинално. Евалла ![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
kocezmei
- Регистриран на: 07.11.2018, 15:13:13
Днес и аз ходих при Цецо. Имах две вдлъбнатини на капака на Фабията. За около десетина минути вдлъбнатините изчезнаха. Изключително любезно и професионално отношение. Много съм доволен от ремонта. Препоръчвам!
vico_scout
- Регистриран на: 16.01.2019, 15:27:53
От този форум видях телефона на Цецо 088 830 82 41 https://www.facebook.com/ExtremeProDentRepair/ , за което благодаря!
Отидох при него и той много коректно ми обясни какво ще представлява ремонта, като преди това измери с един уред дебелината на боята, за да е сигурен че ще стане без да се повреди боята.
Тъй като колата ми е почти нова бях доста резервиран за това дали щетите от градушката могат да бъдат коригирани без проблем, но все пак рискувах и му се доверих.
Ремонта отне два дни. Днес си взех колата и направо не можах да повярвам, беше като нова. Гледах я от ляво от дясно, от пред отзад и нямаше и следа от градушката. Боята и лака също бяха перфектни, все едно нищо не се е случило.
Относно PDR технологията за ремонт на градушка, пък и не само на градушка, мога да кажа, че това е най-доброто решение. От една страна не се излива един пръст кит по колата и се запазва в оригинален вид, а от друга детайлите подлежат на повторен ремонт без проблем.
Препоръчвам сервиза на Цецо! Работи се много добре и в сервиза има всички инструменти за извършването на качествен ремонт.
До "vico_scout" - Реално има ли премахване на слой от Автомобила? Например Лак?
vico_scout
Не, боята и лака са същите. Не се отнема от лака и боята, нито се нанасят нови слоеве.
Махат тавана и избутват отдолу със специални инструменти ламарината. Само за трудно достъпни места, като страничните рамки, лепят с нещо като топло лепило едни неща, които приличат на пионка за шах и издърпват ламарината нагоре. И при двата метода боята и лака не се поврежда.
Има едно условие обаче, боята трябва да е оригинална, защото оригиналната боя е най-здрава. За това и Цецо първо мери дебелината на боята /оригиналната боя е най-тънка и съответно най-здрава/ и след това казва ще стане ли без пребоядисване или не. При мен боята навсякъде е оригинална и за това нямаше проблем.
До "vico_scout" - Идеално. Супер става така
Ако имаме Щети, дано да са само такива, които да могат да се оправят по тези два начина ![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
miroslav_r
- Регистриран на: 19.11.2018, 22:50:53
- Гараж: Octavia 2.0 tdi AZV
Да дам и аз моите 50 цента.
От Бургас съм, току що се връщам от София. Уговорих се преди 3 дена с момчетата от сервиза и им казах, че ще дойда към 16ч. Отидах в уговореното време. Имаха и други коли но директно ме приеха. Направиха бърз оглед на колата. Аз бях забелязал около 7-8 леки вдлъбнатини. Но при огледа се оказа друго. Договорихме се за цената и ми дадоха гаранция, че колата ще е готова за 3 часа, а забележките по колата бяха повече от колкото си мислех. След като си стиснахме ръцете, оставиха всичко друго и се заеха с моята красавица. 3-ма са. Едното по-малкото момче разглоби всичко за отрицателно време. Цецо и колегата му веднага почнаха да оправят предния капак и вратите. Цецо дори подобри някои неща по колата. Вдлъбнатините изчезва ха една по една. Бях изумен от уменията на тези млади момчета. Голямо ЕВАЛА им правя. Работата им е много пипкава. Много концентрация, внимание и умения се изискват за това което правят. Но наистина го правят добре. Трябва да има повече такива качествени сервизи за всичко от което се нуждаят нашите коли. Препоръчвам ги горещо на всички.
Още веднъж БЛАГОДАРЯ МОМЧЕТА. Имам ли нужда от такива услуги при вас ще дойда.
Поздрави от Бургас с черната шкода със светлия салон.![music [smilie=music.gif]](./images/smilies/music.gif)
