АСК - Автоматични скоростни кутии
miroslav_r
- Регистриран на: 19.11.2018, 22:50:53
- Гараж: Octavia 2.0 tdi AZV
При dsg 6 препоръчва ли се да се натиска педала на спирачката когато се запалва автомобила?
- igeorgiev82
Че тя така ще запали ли? ![scratch_one-s_head [smilie=scratch_one-s_head.gif]](./images/smilies/scratch_one-s_head.gif)
Sasio
- Регистриран на: 26.08.2018, 16:26:13
- Гараж: Octavia 3FL, 2.0TSI, 190hp, 7DSG, 4x4
Хм, много интересна и полезна тема.
Понеже ми е първо DSG, 7-степенно за протокола, изглежда съм правил нещата грешно.
Пример: паркирам срещу бордюр. Колата докато е на D, се "набира" леко върху бордюра. Усещам, че е "под напрежение" дори и да сложа на P. Връщам на N като съм пуснал крачната спирачка. Колата сама си се намества в равновесие и без да е под напрежение. После спирачка, P и гася.
За пръв път разбирам, че е добре да се дръпне и ръчната. С какво помага това ако да кажем колата е спряна на равно? Тогава не би трябвало да има каквито и да било напрежения в ск. кутия, за да ги обирам с ръчната? Може ли мякой да обясни?
Благодаря!
Благодаря!
miroslav_r
Защо да не запали?
Аз сутрин без да влизам в колата, протягам се, вкарвам ключа и паля и си върша други неща около колата докато загрее преди да се кача и да тръгна.
Твоята сутрин само с натисна спирачка ли пали? Все пак колата е на P.
- TheSaint
- Гараж: Octavia RS230
Интересна тема ,
Аз съм новак с dsg DQ250/ 46k km/ . В началото четох че не е ок колата да работи на място на N и не съм го правил. По темата със 90 сек светофар..аз видя ли че ще стоя толкова дълго включвам старт/стоп но само ако колата е в работна температура.В този ред на мисли как се отразява това на кутията?
Имам питане - в тежък трафик / примерно цариградско час пик/ кое е по добре ...да се влачиш бавно с 5-7км/ч или да тръгнеш "нормално" и да спреш зад колата пред теб. После пак тръгни/ спри вместо да оставиш дистанция и да се влачиш на "полусъедитетел". При равен терен или изкачване различно ли е "правилото"?
Нещо особено при превключване от R на D и обратно?
В ЕТ колко пари взимат за едно обслужване и по важното...колко време отнема?
- TheSaint
И при мен няма палене без натисната спирачкаmiroslav_r написа: 28.01.2019, 22:26:06Твоята сутрин само с натисна спирачка ли пали? Все пак колата е на P.
miroslav_r
В ЕТ смяна масло и филтър на DSG 440лв.
Аз си купих масло от колегата Raino и моя майстор ми го смени.
Незнам защо всички казват, че кутията събира над 5л.! Ние сложихме 5 литра и след превключването на D, R, P, N на 35градуса,след това текна съвсем леко и майстора сложи пробката.
5 литра си събира кутията. А на мен ми пратиха 6л.
Незнам защо така препоръчват да се купува 6л.
Сега имам един литър 45лв в излишък.
miroslav_r
Ми нямам идея защо е така при вас. Аз съм с 2.0tdi 136 к.с. 2008г.
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
miroslav_r, Освен да не са ти го източили до край старото масло.
И при мен няма палене без натисната спирачка.
miroslav_r
Какво значи до край?
Отвива пробката, маха нивомера и маслото си изтича. Оставихме го 30 мин да си изтече хубаво и при това кутията беше загряла. В смисъл маслото си беше топло и си изтече добре.
- Kaloyan_vRS
- Регистриран на: 27.01.2017, 10:00:57
- Местоположение: Sliven
- Гараж: BMW M340i xDrive G20
Моята я обслужвах преди 2 години, точна цена не мога да ти кажа, но над 500 беше,тогава обслужваха и мотора и цялата работа струваше 940лв, чак се засрамиха и звънях в София дали може да ми направят отстъпка,на тях им се видя скъпичко,Svetilio написа: 28.01.2019, 22:37:39 В ЕТ колко пари взимат за едно обслужване и по важното...колко време отнема?
miroslav_r
Стига бе, само моята ли пали без да съм и натискал спирачката. На мен въпроса ми е, дали е добре да се натисне спирачката и тогава да се запали или е без значение. Колата е на P с дръпната ръчна.
miroslav_r
940лв за смяна на масло и филтри мотор и кутия??? ![hunter [smilie=hunter.gif]](./images/smilies/hunter.gif)
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Аз досега съм нямал автомат, на който без да натиснеш спирачката и да запали.
miroslav_r
Е значи моята е няква извънземна ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Вие пробвали ли сте или по инерция палите с натисната спирачка?
