ОЕМ - цапа се :), то какво значение има 1000лв или 20лв, все са на едно и също място [smilie=pardon.gif]
Има и други красоти :)
Абе ти мини 100-200км.преди да паркираш,пък ще видиш нещо на камерата ама друг път [smilie=sarcastic.gif] А тая която е в емблемата скрита,няма как да се нацапа.При гадно кално и мокро,каквото е сега се цапат всички ВЪНШНИ камери.Аз чистя 4бр.от време на време,ама няма много смисъл.След няколко километра е все същото.
deniz8912
1.8 TSI 160к.с.
Мнение от deniz8912 »
както каза Jordito не вали и трещи 365 дена в годината, така че не е болка за умиране :D
Тя, камерата, е само за ориентир. Ако не може човек да паркира, камерата няма да го научи, хахаха. А Искрен не е меродавен за “цапане на кола” - винаги му е чиста и спретната! Аз моята онзи ден я измих, че...буквално не успях да я открия в първия момент на един паркинг [smilie=pardon.gif]
Е,все пак я карам от време на време. [smilie=sarcastic.gif] Аз имам и зимни гуми . Карам я и в дъжд и сняг. (когато се налага)
Да напомня, в Добрич имаме воден цикъл и всичко е кал.
Като караш и колата ти става на кал, по вратите направо се наслоява и в студеното време....ако не я миеш цяла зима, може и сталактити и сталактони да образува. [smilie=sarcastic.gif]
Като вали и всичко е чисто, само вода е друга работа, като няма калища.
Камерата е за ориентир, като е мръсна, цъкаш бутона и паркираш само по сензорите. Не виждам аз лично проблем в това.
Отделно, има и линии които ти помагат, а отделно имаш и опция да работи камерата и отстрани колата с индикаторите.
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
stanley написа: 04.01.2019, 10:59:31 Те не случайно почнаха да крият камерит зад емблемата
При Пасат Б7 е в емблемата само при седан. На комби там се презастъпват два слоя ламарина и няма място, оригинално си е между плафоните.
п.с. не й се плаши толкова, днес имам навъртени 90км София в калта и не ми прави впечатление да се вижда по-лошо.
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
Rangel написа: 04.01.2019, 09:43:10 Потвърдено и за Супърб комби. Цапа си се яко, но това не е проблем като цяло. Слизаш мокра кърпичка или малко сняг отнема 5 секунди.
Или включваш на задна и пускаш пръскалката за задното стъкло ;)
Тя тази пръскалка и без това е ужас измислена, да не говоря че моята задна чистачка е брак още с купуването - стърже яко.
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
Имаш пръскалка на камерата, която се пуска когато си на задна и пуснеш да чистиш задното стъкло.
Шегуваш се :)? След малко ще пробвам.
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
Rangel,
пробвай и ще започнеш и ти да се шегуваш [smilie=pleasantry.gif]
Вярно! Е това е яко, значи няма мръсотия дето да ни уплаши!
DoH_KuXoT
Я едно клипче, че ми стана интересно :)
SimichOil
Местоположение: Русе
Мнение от SimichOil »
Тази пръскалка е толкова полезна колкото и пръскалките на предните фарове. Само маца и нищо не помага. С пръстче леко бутвам и е перфектно чисто.
