Окачване
invisible
Регистриран на: 24.11.2015, 16:30:44
Местоположение: Пазарджик
Гараж: Октавия II, 1.6 MPI, автоматик
Окачване
Мнение от invisible »
Здравейте приятели,
Притежавам Октавия 2,която е с пакет "Защита от лоши пътища".Искам да я смъкна надолу и се надявам вие да ми помогнете със съвети.Целта ми е максимален комфорт,а не чак толкова спортно поведение.Очаквам мнения най-вече за пружини и амортисьори.
Поздрави,
Владимир
impossible is nothing
Окачване
Добре дошъл Владо!
Явно търсиш по-добра визия? Защото със защита лоши пътища идват доста стегнати пружини и си вози сравнително комфортно октавията. Колко искаш да я свалиш?
Окачване
С пружините за лоши пътища,вози по-твърдо Емо.Те са по-корави.
Симо ТДИ да каже,той скоро прави ъбгрейди с пружини и амортисьори.
Окачване
Здравей колега:
1 вариант: Нормални пружини от Октавия без защита от лоши пътища.
2 вариант: Пружини на Eibach и тези заводските амортисьори
3 вариант: Пружини на Eibach и амортисьори Kayaba. (най-рентабилно)
П.С: Не съм много запознат с тази защита от лоши пътиша и точния модел (точки) на пружините и амортиьорите. На 1цата ли само имаше втулки на пружините?
simo tdi
Регистриран на: 12.05.2015, 18:38:03
Окачване
Мнение от simo tdi »
При Сами има пружини евтини оригинални от о2 и с амортисьори каяба ексел g ще стане супер комфортна и стабилна
Окачване
Пли вс.случаи,най комфортни са норм.пружини.
Ися само при единиците има втулки.
invisible
Окачване
Значи пружините Eibach да ги забравя.Сами, ако наистина имаш такива пружини, дай да ги слагаме на колата и да забравям за проблема.
Окачване
Ами,заповядай.
VALDO
Местоположение: Bayern
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
Honda XL750 Transalp
Окачване
Мнение от VALDO »
Амортисьорите са други при защита от лоши пътища.Не са като при стандартното окачване!
invisible
Окачване
Симо ти с каква комбинация си и кои си пробвал?
А някой ако може да ми даде точни оригинални или каталожни номера на тези Каяба, за да знам какво да търся.
Намерих тези номера от сайта им
334834-предни 22-50мм
335808-предни 25-55мм
324703-предни 22-50мм
325700-предни 25-50мм
344459-задни
354006-задни
Помагайте сега вие.
simo tdi
Окачване
334834 предни и 344459 задни но самуил и бат Васка ми предложиха и направиха много други подобрения по окачването зависи ти какво търсиш като ефект те най добре ще те ориентират
invisible
Окачване
Сами, тези които казва Симо ли да взимам? И последно пружини стандартни, а не Eibach?
Окачване
Стандартни с Билщайн.
От рс с Каяби спорт
mischoka
Гараж: в търсене
Окачване
Мнение от mischoka »
Билщайн амортисъорите газ ли се купуват за Ок2 или с газ и масло?
И ако сложа Ейбах може ли да карам с стандатните амортисъори?
invisible
Окачване
Bilstein B4 Gas, B6 Sport или B8 Sprint?
