Страница 1 от 1
проблем с температура масло и антифриз
Публикувано: 28.02.2026, 17:33:43
от нино 58
шкода октавия 2018 год.
температурата на маслото се вдига до 60 градуса и после почва да променя стойностите от 50 до 120 градуса
датчика на антифриза - тръгва когато маслото е на 60-70 градуса. увеличава се до 65-70 градуса и после пада на 50 градуса. пак нагоре и пак пада.
смених термостата - няма ефект
ако някой е имал подобно нещо
Публикувано: 28.02.2026, 18:03:33
от mazut
Прилича на ел.проблем. Или лоша връзка или енджин контролер ако са на отделни линии. Или проблем в таблото. Два датчика да дефектират едновременно е голяма случайност. Преди да правиш каквото и да е премери реалната температура на антифриза и прегледай общите маси и плюсове. Виж на диагностика дали показанията са същите като на таблото за да се ориентираш къде да търсиш проблема.
Публикувано: 28.02.2026, 18:36:11
от димон
Да нямаш втори термостат ?
Публикувано: 28.02.2026, 18:47:21
от нино 58
не знам, явно трябва да я карам някъде
Публикувано: 28.02.2026, 19:45:52
от нино 58
един термостат едва ли може да клати така показанията
Публикувано: 28.02.2026, 19:49:18
от Audirulzz
А на диагностика закачи ли колата въобще?
Освен,че е 2018-та и е 4 цилиндрова какво друго ще ни кажеш за нея?
Публикувано: 01.03.2026, 09:42:09
от нино 58
извинете за пропуска
1.6 TDI 116 коня, комби.
не съм правил диагностика. за първи път карам шкода и не знам читав сервиз в Пловдив
Публикувано: 01.03.2026, 10:32:49
от joro_kem
Сервиз Люси срещу бившия Ален мак е специализиран за шкода
Публикувано: 01.03.2026, 13:12:33
от нино 58
мерси ще отида
Публикувано: 05.04.2026, 08:21:48
от нино 58
забравих да напиша - и двата датчика се оказаха с проблеми. явно просто съвпадение
