Смяна на волан на Октавия 2 FL
zhulien
Регистриран на: 12.02.2025, 00:05:17
Мнение от zhulien »
Здравейте, колеги.
От дълго време се чудя за смяна на сегашния ми волан с трилъчев с мултифункции, но нямам идея как става целият процес и какво е нужно за него. Реално знам, че ми трябват волан, лентов кабел и бег, но съм сигурен, че изпускам нещо.
Ако някой е правил такъв ретрофит и може да сподели повече подробности, ще съм крайно благодарен.
(текущия волан)
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
Трябва ти само волан , бег, отвертка и торкс . Възглавницата се сваля с мушкане и напъване на отвертката в два отвора отзад. Откача се лент. кабел , развива се болта на волана и в обратен порядък . Ако волана ти е от същото поколение се ползва същия лентов кабел .
Мое мнение . Правил съм го 2-3 пъти на О2 . На 3тия път тряя да се сменя болта с нов. [smilie=sarcastic.gif]
До @zhulien - При пипане на "Air Bag" изключи акумулатора..
димон
Мнение от димон »
tuningmania написа: 25.02.2026, 16:46:15 До @zhulien - При пипане на "Air Bag" изключи акумулатора..
Да, за препоръчване е , макар, че съм го правил и под напрежение.
Демек , да няма изненади !!! ;)
zhulien
Мнение от zhulien »
димон написа: 25.02.2026, 11:54:16 Трябва ти само волан , бег, отвертка и торкс . Възглавницата се сваля с мушкане и напъване на отвертката в два отвора отзад. Откача се лент. кабел , развива се болта на волана и в обратен порядък . Ако волана ти е от същото поколение се ползва същия лентов кабел .
Благодаря за отговора! Искам да попитам още нещо.
Тъй като сегашният ми волан не е с копчета, знам, че ще ми трябва и нов лентов кабел. В случай че реша да сложа VRS волан той ще работи ли с лентов кабел от 4-лъчев мулти волан
димон
Мнение от димон »
Щом нямаш сега копчета, а би желал да имаш вероятно ще трябва и лентов кабел, както вероятно и нов гетуей...За по - точен отговор ти трябва специалист или да сложиш волан без копчета.
Ако избираш опция 1, свържи се с Jordito от форума за да ти помогне !
Последно промяна от bega4kata на 26.02.2026, 22:19:06, променено общо 1 път.
Ето да си до провериш твоя и да си търсиш.
