Страница 1 от 2
Нови емблеми за Октавия 1
Публикувано: 09.12.2016, 09:41:58
от VALDO
От колегата rgc !
Публикувано: 09.12.2016, 09:43:22
от PRO
А тези емблеми продават ли се или са правени? masterOne също има подобна.
Публикувано: 09.12.2016, 09:57:15
от BlackPearl
Лепенка.
Публикувано: 09.12.2016, 12:20:46
от Архимандрит Дионисий
Аз си поръчах от Алиекспреса и са си емблеми с двойно залепващо и чопове. Ще ги снимам по-късно.
Публикувано: 09.12.2016, 12:44:34
от stefan L
Публикувано: 09.12.2016, 17:18:08
от The Hooligan
Емблемите на горната снимка, са правени с 3М фолио като моите:
Публикувано: 09.12.2016, 17:32:59
от ssiliev
Има ги и в ЕТ
Публикувано: 09.12.2016, 17:52:30
от The Hooligan
ssiliev написа:Има ги и в ЕТ
Кое?
Публикувано: 09.12.2016, 18:57:43
от ssiliev
masterOne написа:ssiliev написа:Има ги и в ЕТ
Кое?
Емблеми Ф80мм. от новия тип ставащи за О1. Каталожен № 5J0 853 621 A AUL - 34,08лв./бр..
Има и тасчета за лети джанти (тапите на централния отвор) с новия вид емблеми. Каталожен № 5JA 601 151 FOD - 15,77лв./бр.
Информацията е от Март 2016
Публикувано: 09.12.2016, 20:04:07
от zzankov
Ще стане малко тъп спор, като на едно "друго място ",но 70лв за емблемите няма да дам.
Утре ще кача снимка, от 5м,с лепенка за 5лв,и двете, но задната не съм още я сложил. Няма е да я сложа.
В Али - то са по 12$.
Публикувано: 09.12.2016, 20:28:47
от Stefanov
Благодарение на Маджо имам тази емблема ,като идея съм я взел от него .
Както написа и Исята с 3м фолио е но доста промени претърпя с допълнителна обработка на файла за да излезе колкото се може по изчистена защото черният цвят при отпечатването се слива мъничко и с белия и става доста кофти ефект.
Колега miroslavmanev за да си сложиш готовата лепенка трябва предварително да си зачистиш с шкурка старата емблема до перфектна гладкост за да не устават мехури с въздух в грапавините ,когато сложиш лепенката с новата емблема а предварително трябва да я центрираш внимателно.
Успех чакаме снимка на новата емблема .
Поздрави .
Публикувано: 09.12.2016, 20:59:16
от ssiliev
Аз не виждам тука спор.
Като гледам написаното до тук си мисля че miroslavmanev вижда на снимка колата на Stefanov и си мисли че емблемата е от "новия тип" и пита от къде може да се сдобие с такава. Истинската питанка е дали желае да има оригинална на Škoda или предпочита да научи как да си изработи "бутикова" такава.
Аз например преди да си сложа оригинална от "новия тип" си изработих заради старата и олющена емблема отпред около 50 броя зелени пиленца или индианци(зависи кой коя история знае за произхода на емблемата) преди да реша че искам новата(която е всъщност старата визия) емблема
Публикувано: 09.12.2016, 21:17:30
от ssiliev
По-горе съм написал от къде са моите и каталожните им номера
Публикувано: 09.12.2016, 21:23:25
от ssiliev
Между другото имам още около 40 зелени пиленца/индианци за Ф80мм. старата емблема на О1 на автомобилно фолио(каквото и да значи това). Подарявам
Публикувано: 09.12.2016, 21:26:27
от The Hooligan
Не са пиленца а марули
