Намерих част; от къде е?
techni
Регистриран на: 21.10.2019, 20:06:33
Мнение от techni »
Намерих една част в багажника си. Не мога да разбера от къде (от какво) е паднала. На пръв поглед никъде не изглежда да липсва нещо.
Някой има ли идея какво може да е това?
tsb
Мнение от tsb »
ChatGPT :
This is a glass mounting bracket with a metal clip, often found on cars.
It looks like the type that is glued to the inside of a car’s windshield to hold the rear-view mirror.
The black plastic base is bonded to the glass.
The metal clip (marked “SFX”) is the retention slot where the rear-view mirror arm slides and locks in place.
The grid-like structure is reinforcement for the adhesive area.
So, in short: it’s the mount for a rear-view mirror on a windshield.
Да е сменяно предното стъкло скоро?
Вероятно става дума за седанова Октавия 3 или Супърб 3. Това са държачите на мокетената кора на капака на багажника. При сваляне са я отскубнали. Редовно ги лепя върху кората с това.
https://rumik.bg/bg/barzodeystvashto-2k ... 0ml-555119
techni
Мнение от techni »
JORDITO написа: 31.08.2025, 10:53:32 Вероятно става дума за седанова Октавия 3 или Супърб 3. Това са държачите на мокетената кора на капака на багажника. При сваляне са я отскубнали.
Колата е Superb 3 седан и най-вероятно си прав. Беше ми одран багажника с ключ и го пребоядисваха. Ще огледам където ми казваш, за да намеря от къде липсва. Благодаря.
techni написа: 31.08.2025, 10:57:26 Ще огледам където ми казваш, за да намеря от къде липсва.
Трябва да се свали цялата кора. Лепи се и се слага обратно кората горе. Ако не се го правил, гледай да не отскубнеш и друг държач. Напъва се с пластмасови щанги на местата, където са тези държачи. В противен случай се отскубват.
techni
Мнение от techni »
JORDITO написа: 31.08.2025, 11:00:16 Ако не се го правил, гледай да не отскубнеш и друг държач.
Ясно. Ще си го оставя така при положение, че сега нямам никъде видим проблем, а очевидно мога да го влоша [smilie=pardon.gif]
