Страница 1 от 1
Осветление на купето
Публикувано: 03.07.2025, 20:30:39
от Peev
Здравейте колеги,шкода октавия 1 бензин/газ 116 к.с. 2000куб.см. 2001г. Отказа ми осветлението на купето при отваряне на вратите и при отключване и заключване на автомобила,но лампите на корите на вратите светят при отваряне.На плафона няма изгорели крушки,но няма реакция в средно положение на плъзгача.При отваряне на петата врата плафоните в багажника светят. Някакви предположения за проблема. Благодаря предварително!
Публикувано: 20.12.2025, 13:18:09
от Peev
След половин година дойде време да се занимая с проблема и споделям накъде съм се насочил.Първо сваляне и проверка на плафона в купето и ако не е там проблема сваляне, проверка и евентуална смяна на бравата на шофьорската врата.Споделям намеренията си , защото може да отключат други полезни мнения и разсъждения на проблема, които да са полезни не само на мен.
Публикувано: 20.12.2025, 19:50:52
от димон
Щом на корите светят не е брава.
Публикувано: 22.12.2025, 11:00:55
от Simov
Автомобилът им ли зумер за збравени фаорове? Ако има - отваряш вратата на включен габарит - ако зумерът свирне, значи бравата е наред. Ако не свирне - значи не отчита отворената врата.
Публикувано: 17.01.2026, 14:46:04
от Peev
Зумерът работи, гледах един клип за нагорели контакти на ключа на плафона в купето, но колата в момента не е при мен за да видя какво е състянието му.След като оправя проблема ако успея,ще споделя.
Публикувано: 09.03.2026, 15:10:23
от Peev
Продължение по темата.Днес свалих плафона и се оказа ,че до него по двата кабела отива + по третия - и стигнах до извода , че в това е проблема и според мен би трябвало да има един +,а другия да го има при отваряне на вратата.Заблудил съм ви ,че плафонът не свети а той просто свети постоянно при положение на ключето да светва при отваряне на вратата.Явно другаде трябва да търся зайчето и ако някой има мнение нека го сподели с мем.
Публикувано: 09.03.2026, 16:48:39
от zakov 1
Преди да чоплиш с неясен резултат я закачи на една диагностика. Ако има проблем с брава ще си каже. Кабеляците в маншоните на какво дередже са?
