Страница 1 от 1
Skoda Kamiq спирачки проблем
Публикувано: 22.05.2025, 21:38:56
от Dafos
Здравейте колеги. Колата я имам от месец февруари и до сега съм изминал 5100 км.От ден първи , като натисна спирачки се чува шум като че ли дисковете са ръждясали . Отначало си мислех че е така защото не са напаснали накладките към дисковете ,но вече 3 месеца се напасват и тоя стържеш звук не изчезва.При движение, спирам колата и веднага давам назад (пред гаража) при леко натискане на спирачката отдолу се чува шум на удар на желязо в желязо .Имам усещането че накладките са се преместили по посока на движение на колата.Три или четири пъти , при отворен прозорец при движение на колата се чува едно скърцане и като натисна спирачки то изчезва .И накрая за капак на всичко това, вчера гледам на зададен десен диск по средата има вдлъбната следа ,явно дефектна накладка. Най хубавото , че въпреки тези проблеми Камика спира като натисна спирачките
Чета тук във форума разнопосочни мнения, че от шкода има много да учат за спирачките от другите фирми или че са много добри и имам въпроси към тия които са имали подобни проблеми.
1.Някой с подобни проблеми намерил ли е решение и по гаранция ли е станало ако е нова колата.
2.След смяна на накладки ,трябва ли да се бърка в компютъра на колата.
3.Защо в онлайн магазин за авто части накладки за камик 1.5 150 коня имат различни размери
Публикувано: 23.05.2025, 08:55:59
от baijoro
Dafos написа: 22.05.2025, 21:38:56
Точно това е, но не е проблем. Питал съм за това в ЕТ за предишната ми Шкода, която също беше още в гаранция.
А за стърженето на накладките - имах и такъв случай. Колата не беше карана 4 месеца и дисковете бяха ръждясали. Това не ме притесни особено, защото знаех, че ще се самопочистят.
Но не стана точно така. Явно ръждата се наби в накладките и започнаха да стържат като при теб. Наложи се да се махнат и да се минат с шкурка.
Може и при твоята кола се е получило същото при престоя от произнодството до продажбата.
Публикувано: 23.05.2025, 09:41:25
от FaKeR
При мен също има странен звук при натискане на спирачките, от чисто нова. При много бавно каране и натискане на педала се чува звук като разтягане на ластик (за това се сещам на първо време време)и се усеща вътре в купето как апаратите захапват дисковете. Шантаво, но вече не ми прави впечатление.
Но пък си спира супер добре, не тресе, не издава звуци, затова не се и втелясвам. Феродо хвърчи яко, та подозирам накладките са меки, което всъщност е по-добрият вариант, отколкото да ядат дисковете и колата да не спира.
Публикувано: 23.05.2025, 12:03:18
от Цецо Тодоров
FaKeR написа: 23.05.2025, 09:41:25
Това да не е заради включен ауто холд.При мене се чува като включвам и изключвам ръчната през бутона.
Публикувано: 23.05.2025, 12:18:16
от FaKeR
Колата ми е ръчни скорости, с ръчна ръчна спирачка
Звука е изключително интересен - в момента, в който апарата и накладката докосват диска, се усеща в педалите едно като напрежение (това при спускане или каране с 1-2 км/ч) и звук като от разтягане на нещо гумено. Няма значение топло/студено, сухо/мокро.
Публикувано: 23.05.2025, 17:19:50
от bobotnik
И моя Камик беше така. Даже в студеното време присвирваха малко.
Публикувано: 24.05.2025, 16:04:20
от tahumbata_2
Нещо фабрично не е както трябва явно. Аз лично бих записал час за сервиз. Спирачките не са шега работа и трябва да се проверят.
Публикувано: 29.08.2025, 09:26:02
от ivsko
Искам да споделя своя опит със скърцането и странните шумове от спирачките. Автомобилът е Skoda Kamiq 2024 (1.5, ръчна скоростна кутия), изминати са 23 000 км. В началото и аз наблюдавах такива шумове. Направиха ми преглед в „Еуратек“ и не откриха отклонения. Шумът от спирачките изчезна, след като започнах да ги използвам доста по-динамично.
Преди това натисках педала плавно — и точно тогава се появяваха шумовете. Същият проблем, със същите мерки, решихме и при един колега с Dongfeng.
