Нормални обороти на празен ход?
BatSancho
Регистриран на: 02.02.2024, 19:09:38
Гараж: Skoda Octavia 4, 2.0 TDI, 150 Жиуотни, ръчен камшик
Мнение от BatSancho »
Здравейте, Колеги!
Днес, след пътуване от София до ЦПШ Мальовица (с други думи - магистрала до Дупница, после по стрхотния път до Самоков и след това катерен по баира), колата започна да държи по-високи обороти на празен ход. Като качих баира видях, че маслото е на 103 градуса и оставих колата да си работи на празен ход, малко да се охлади (горе беше 10 градуса). Отвън долових един леко виещ шум, чуващ се повече от дясната страна на колата. Този шум се чуваше и вътре в купето и забелязах, че градусите са 96, а оборотите почти 1000. При регенрация на DPF си стоят сабилно 1000, а сега повече, като колата да се движи на свободна. Пуснах Star-Stop-а и колата си изгасна и като запаи пак оборотите отново бяха високи. Тръгнах по обратния път и забелязах, че при спиране оборотите на мърда от това, когато колата се движи на свободна. След магистралата реших да спра и да видя какво е положението и тогава оборотите малко бяха паднали. Но обикновено, на празен хд и загрял ддвигател има една вибрация, а сега я няма и ако съм преброил правилно чертичките на оборотомера, то стралката стои на 6-та (девет чертички между 500 и 1000). Което по груба сметка е 800 оборота. И си мисля, че преди бяха по-ниски, може би 750. Та, въпросът е колко са нормалните или поне колегите с 2.0TDI 150 конченца да споделят как е при тях. Като я прибрах я оставих да постои и температурата беше 88 градуса, паля и пак същата боза... Да добавя - на място разходът беше 0.4-0.5 и се менеше, а сега стои твърдо 0.5.
И един страничен въпрос - какъв спрей се ползва за уплътненията на панорамния покрив , че и там беля направих - почистих ги с мокра кърпичка [smilie=punish.gif] и сега се чува едно припукване от покрива - прискръцване на уплътненията и при товаряне и затваряне също.
Мнение от xektop »
BatSancho написа: 01.05.2025, 21:08:55 какъв спрей се ползва за уплътненията на панорамния покрив
https://praktiker.bg/bg/Smazki/SPREY-SI ... P/p/485268
Хубаво е и да се почистят дренажите.
Последно промяна от xektop на 01.05.2025, 22:09:34, променено общо 1 път.
BatSancho, една идея...пусни си медията, състояние на автомобила и виж дали не пише, че нуждите на автомобила са високи (поизтощен акумулатор) или че комфортната температура в купето не е достигната..
BatSancho
Дренажите изглеждаха чисти, погледнах ги.
Sec8200, бях минал над 100км, все щеше да се е заредил тоя акумулатор. А съобщения нямаше. Даже бях изключил изцяло вентилацията/климатроника.
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Мнение от baijoro »
BatSancho написа: 01.05.2025, 21:08:55 колата започна да държи по-високи обороти на празен ход
Нищо и няма на колата.
Това е от голямата надморска височина. Хотел Мальовица е (по спомени) на 1700 - 1800 м.
BatSancho
Малко добавка към темата, което може да обясни някои неща - днес установих, че предна дясна джанта е издрана много странно и то на няколко места. Сега видях, че и предния калник има едни странни надирания и надрасквания. А никъде другаде няма абсолютно нищо. И започнах да си мисля, че тук има злонамерени действия. Изглежда много, като някой да е легнал под колата и държейки инструмент или нещо метално, да се е хванал за джаната, после и за калника. А сега, въпросът е, ако е ровено под колата, какво е ровено, че да прецака режима на работа на мотора?
P.S. Колата беше измита преди две седмици и нямаше абсолщтно нищо по нея. После стоя една нощ под звездите и след това в гараж. А при пътуването до Мальовица не е имало инциденти.
joro_kem
Мнение от joro_kem »
Филм си пускаш, ама по собствено желание ;)
