Страница 1 от 236
Публикувано: 11.07.2016, 21:13:06
от La Furia Roja
Малко интересни данни за различните замервания на мощността.
За мен това е обяснението,защо колите дадоха на Диното повече мощност от обявената.
Списание Road&Track дават следната формула за преобразуване:
DIN = SAE – 10%
Т.Е. ако по Дин колите са 220к.с. то към САЕ идват на 244к.с.
Това и измери Диното без включен Щайнбауер. 250к.с
Тук имаме 5-6 коня повече заради генерация,делийти,филтър.
Мощността зависи от оборотите и се изчислява на база въртящия момент:
P (kW) = T * n * C1
P = мощност (Power)
T = въртящ момомент (Torque)
n = обороти в минута (RPM)
C1 = константа
Мерната единица за мощност е киловат (kW), но най-често се говори за конски сили (к.с.) или “horsepower (hp)”.
1 к.с. DIN = 1,36 * kW DIN
Бележка: за DIN виж по-долу
Въртящият момент не се изчислява на база оборотите на двигателя. Изчислява се на база силата, която двигателя прозивежда в точно определен момент.
T (Nm) = V * p * C2
T = въртящ момент (Torque)
P = налягане в цилиндъра
V = обем на цилиндъра
C2 = константа
Мерната единициа е Нютон метър (Nm).
Малко по-нагоре споменах за DIN. Това е защото мощността и въртящия момент се измерват по различни скали и стандарти. Преди обаче да ви представя някои от по-разпространените скали, искам да въведа още едно широко използвано понятие – т.нар. “wheel horsepower” (whp) или конски сили при колелата. Тази величина изрзява реалната сила, която завърта колелата. За пояснение ще кажа, че whp не е = hp. Ако например мощността на един двигател е 130 к.с., то whp ще бъдe друго по-малко число. Напрактика имаме загуба на мощност. Това е така, защото двигателя задвижва не само колелата, а и други компоненти като динамото, бензиновата помпа, климатика и др.
Това е причината и много тунинг любители да правят т.нар. дино-тест (идва от името на апарата за измерване – динометър (dynometer). Това е анализ чрез специялна апаратура, която замерва мощността и въртящия момент на автомобила при колелата.
Ето някои по-разпространени стандарти:
Bhp – тук нещата са малко спорни.
1) В повечето книги Bhp се препокрива с понятието whp, за което споменах по-горе (това е може би и по-често използваното значение). Абривиацията идва от “Break Horse Power” и измерва мощността Нето.
2) На няколко места обаче открих и второ тълкувание: Bhp = “British horsepower”, т.е. “Британски конски сили”. Веднага подкрепям твърдението и с формула за преубразуване:
1 bhp = 1,013872 hp DIN
SAE = “Society of Atumotive Engineers”. Това е американския стандарт – при него замерванията се правят без прикачени динамо, маслен и въздушен въздушен филтър и т.н. Тук мощността се мери по-скоро Бруто. Относителната разлика между DIN и SAE варира между 10-15%. Списание Road&Track дават следната формула за преобразуване:
DIN = SAE – 10%
По непотвърдена информация, в един форум прочетох, че американските конски сили не са равни на европейските. Коефициентът за превръщане от DIN в SAE е 0,97.
DIN = “Deutsches Institut fur Normung” (известно още като Dourche Industrie Normen) или с други думи това е Германски стандарт. Той е най-често ползван от производителя. Тук измерените показатели са най-близки до реалните (т.е. до whp). Анализът се прави с прикачени динамо, маслена и водна помпа + допълнителни товари, развняващи се на създаваните от бензиновата помпа, инжекционната система, въздушния и масления филтър.
Корекцията се прави при атмосферно налягане 1013 mbar и 200 по Целзий. Формулата е следната:
k = atmp/1013 * ((273 + airt) / 293)^0,5
k = DIN коефициент
atmp = атмосферно налягане в mbar
airt = температура на въздуха в градуси по Целзий
EWG – Това е европейския стандарт. За съжаление не разполагам с много информация по въпроса.
Корекцията се прави при атмосферно налягане 1013 mbar, но при 250 по Целзий. Формулата е следната:
k = atmp/1013 * ((273 + airt) / 298)^0,5
k = EWG коефициент
JIS – “Japanese Industrial Standard”. Японския стнадарт е най-нереален. Може би той до най-висока степен изразявава мощността Нето. Тук всички допълнителни към мотора агрeгати се задвижват от външни източници. Списание Road&Track дават следната формула за преобразуване:
DIN = JIS – 15%
ISO – “International Standard Organization”. Този стандарт до голяма степен се препокрива с DIN. Разликата се състои в това, че тук липсват допълнително прикачени товари към динамото.
ГОСТ – “Государствений Стандарт”. Това е руския държавен стандарт. Не съм много запознат с него. Информация по въпроса намерих в един форум, където се казва, че ГОСТ е най-близък по показатели до DIN. Даден е един пример за Москвич измерен по ГОСТ и по SAE:
”Москвич 2140 измерен по ГОСТ е 75hp/55kW, 108Nm. Измерен по SAE 80hp/59kW, 113.8Nm. При двете изследвания – двигател/ауспух/трансм./компресия – всичко е същото.”
Ето и още няколко по-важни преобразувания:
1 кг = 9,81 Nm
1 кг = 7,23 Lbft
1 км = 0,6214 мили
1 галон (Американски) = 3,78533 литра
1 галон (Английски) = 4,54596 литра
Стандартите като DIN и EWG са много важни, тъй като позволяват да се направи сравнение независимо от атмосферната температура и налягане. От формулите ясно се вижда, че по-високата температура и налягане ще ни дадът и по-голям к-коефициент и обратно. Най-важното обаче е да се разбере какво означава това на практика. Ще пробвам да го обясня така: един двигател с повече к.с. ще има по-добро ускорение 0-100 км/ч, а двигател с по-висок въртящ момент ще направи по-добро време от 80-120 км/ч на една и съща предавка. При ускорение от 0-100 км/ч е нужно да се развият обороти, за да може двигателя да достигне поне до оборотите с най-високи коне (знаем, че това става постепенно – виж следната графика). За тестът 80-120 км/ч при една и съща предавка не може да се прави избор на обороти. Това, от което зависи ускорението е въртящият момент. Следователно е възможно един двигател с равни или дори по-малко “кончета под капака” да ускори по-бързо ако и двата автомобила са на една и съща предавка. Така например от ниски обороти един VW TDI (турбо дизел) ускорява по-добре от колкото VW GTI.
Още малко коментар: Когато решите да си купувате някоя тунинг част, първо обърнете внимание на мерните единици и скалите, по които се изчислява обещаната мощност. Проверете също и следното: тъй като “спечелената” от направената модификация мощност варира в зависимост от оборотите, някои фирми отбелязват печалбата в пиковия момент, а други измерват най-голямата разлика (независимо от оборотите) спрямо стандартна мощност. Това понякога си е чисто пазарен трик, защото не винаги в пиковия момент спечелената мощност е най-голяма. Просто имайте в предвид, че ако една фирма обещава +10 к.с. пикова мощност, а друга +15 к.с. без да отбелязва конкретни обороти, всъщност може да се говори за една и съща преработка, но от различни гледни точки.
Публикувано: 11.07.2016, 21:37:57
от PRO
Иване, стига се обяснява! Важното е на асфалта какво показва колата. Тези динота-минота ми напомнят на компютърни овърклокъри [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 11.07.2016, 22:20:51
от tytovla
Адмирации за положения труд Ванка! Полезно четиво...
Публикувано: 11.07.2016, 22:47:22
от tsonko
Даже не ми остана време да изчета всичко това, но още и онзи ден ти казах че според мен разликата между ДИН и САЕ е около 1-2% (или точниат коефициент е 0,98629).
Разликата не идва от това дали към двигателя са закачени спомагателните системи, а от превръщането на различните системи:
Според метричната система ЕДНА к.с. е равна на силата за повдигането на 75кг, на 1м за 1сек! При другият стандарт една к.с е равна на повдигането на 550либри, на 1фут за една сек! Не съм си играл да превръщам, но мисля че разликата е от там.
Както ти казах онзи ден разлика 10-15% за мен е глупост!!!
Какво значение толкова има мощността на колата?? Важно е до асфалта колко коня стигат - всичко друго е чесане и мерене на.......
П.п - забелязах още една неточност - не знам от къде си копирал, но няма как 1кг =1Nm???? Едното е тегло (сила) другото е върт момент (тегло/сила действащо върху рамо)!
Публикувано: 11.07.2016, 23:19:27
Иване,диното мери мощност по Din.
Мокността на мотора на коляновия вал,като маха загубите САМО в трансмисиите.
Колите са просто реално по-мощни от обявеното от завода.
Както ти казаха,БМВ тата примерно и др.коли,пък масово не си дават конете.
Това да не те интересува.
Прав е Цонко.Динамо натоварено да прави ток за бензиновата помпа и бобините,плюс водна помпа,няма как да отнемат 10% от мощността на мотора.
Нещо си в грешка.
Колите са мощни.Може би в бъдеще и по мощни...кат ги ремапнем [smilie=sarcastic.gif] ...така че да не ти пука за дин,сае и т.н.
Бат Стефан идва другата седмица във Варна.Уговорили сме се да отидем на магистралата да ги замерим с R-а.
Публикувано: 11.07.2016, 23:32:59
от La Furia Roja
tsonko написа:Важно е до асфалта колко коня стигат - всичко друго е чесане и мерене на.......
PRO написа:Важното е на асфалта какво показва колата
За съжаление производителите не дават конете на асфалта или по-точно на гуми.
Това е най-истинското,защото тези коне реално ползваме. Прави сте.
Написах го това,защото както гледаме етикетите на храните какво съдържат,така когато си купуваме коли трябва да знаем по какъв начин са мерени. Хубаво е нещата да се обективизират.
В случая сме щастливци,защото Немската система ДИН позволява да караме по-мощни коли,а да плащаме по-нисък данък,защото се мери двигателят вече натоварен с всички компоненти описани в статията.
Цонко,хората са го написали и обяснили. Тези данни които си дал са разликата между Метрична и Електрична конска сила. По ДИН Киловатите се превръщат спрямо Метричната к.с.. х1.36 или примерно за нашите 162кв х1.36 220к.с.
Сами,това за реално по-голямата мощност се убедих,защото колата бе мерена на две различни Динота и даде и на двете по 25 к.с. над обявените.
За нас драма няма. Да му мислят колеги,които мерят на Дино и резултатите са под заводските.
Просто до скоро не ги знаех тези различни системи на замерване и много се впечатлих.
Реално производителите могат здраво да злоупотребяват и да лъжат купувачите.
Публикувано: 11.07.2016, 23:38:50
До скоро и мен не ме познаваше да те разболея [smilie=kiss3.gif]
Публикувано: 11.07.2016, 23:54:51
от tsonko
La Furia Roja написа:
Не виждам да съм дал нищо подобно. Явно пишем на различни езици или аз не мога да се изразявам. За мен има много неточности в текста, които си взел от някъде! Няма как динамото и водната помпа да ползват 10-15% от мощността - Сами го е написал също. Има и много вярни неща, но не приемай всичко, което чуеш от някъде за истина (дори и човек работещ с дино да те омайва колко разбира).
Нищо не каза за това как 1кг = 1Nm?
Много лесно се разбира кога една кола е повече коне от обявеното - когато върви повече от друга със СЪЩОТО тегло!!!! Има много коли така - не е заради ДИН системата. Това са трикове на производителя.
Публикувано: 13.07.2016, 21:13:58
Милчо....изоставаш....все по бавен ставаш.
Това пак е само за червеното ферари.
Публикувано: 13.07.2016, 22:15:00
от BlackPearl
Ще става и той таксиджия като теб.....
Публикувано: 13.07.2016, 23:45:17
от tsonko
Сами, това чудо колко коня го дават да вдигне?
Иван постоянно купува разни неща и все Милчо го изпира на 400м [smilie=search.gif]
Публикувано: 14.07.2016, 01:08:08
tsonko написа:Сами, това чудо колко коня го дават да вдигне?
Тоз маркуч дава по 4 коня на сантиметър дължина.
Смятай кво става.А скобките по7 к.с.
Бай Миле с неговата стокаджийка,да не се перчи хич.
Публикувано: 31.07.2016, 17:38:08
от La Furia Roja
masterOne написа:Ясно, аз не съм разбрал.
След Y връзката е ок, защото тя се дублира и разтоварва. Обаче, аз мисля, че на ф63 външно, което е ф60 вътрешно на централната тръба е малко за мощности към 300 и повече конски сили. Катализатора също затапва.
1.Катализаторът е поръчан. 76мм HJS 200клетки
2.По отношение на генерацията.
-АПР за Ниво 2 изискват спортен катализатор без спортна генерация.
-АПР за ниво 3 с голямото Турбо не изискват дори и спортен катализатор. Ако имаш по-добре,но и да нямаш колата си става 363к.с. при 98 Октана С катализатора отиваме на 386к.с. при 98 ЯВНО ТУРБОТО Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ РЕСТРИКТОР [smilie=sarcastic.gif]
-АПР предлагат спортен катализатор на 300клетки за разлика от HJS който е на 200.
Имат редуктор от 76 на 63.5 за заводската генерация.
Никъде не споменават,че е необходима проходна т.е. спортна генерация,а за диаметри въобще не става дума.
-МТМ също препоръчват само Катализатор и то на 70мм за Рските.
-Рево, които ги разгледах много подробно и ясно са написали,кои изисквания са задлжителни и кои препоръчителни, например дават като задължително изискване за нивата 2 и 3 генерация със спортен катализатор,но не уточняват каква.Дали да си е стоковата или спортна с определен диаметър.Всъщност Официалният сайт на Рево препоръчват Скорпион,които за нашите РСки предлагат на 63.5 Спортна Генерация и катализатор техен на 76мм.Явно това е достатъчно.Който иска повече да шуми взема по-голяма.
-Стоковата генерация и Катализатора на Голф Р са на 63.5 и при ъпргрейтите му АПР изискват катализатор на 76. Може и със стоковата генерация.
До момента съм убеден,че големите рестрикции са Катализатора и Гърнетата.
В смисъл важно е да са ПРОХОДНИ и да няма стеснения.
Диаметърът вече е въпрос на усещане как ръмжи колата и как стоят и се виждат отзад кюнците и гърнетата.
Сега имаме и трите комбинации,ще сравняваме тепърва [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 31.07.2016, 20:34:42
Турбинното колело е с перки,които най много пречат на газовете.И то е мънино [smilie=sarcastic.gif]
Там с милиметри като увеличиш идват конете
После ако щеш и ф90 кюнци и сложи,файда няма.
Колелцето му е майката да увеличиш.
Публикувано: 31.07.2016, 23:48:44
от The Hooligan
Ванка, при мощност над 250 кс трябва да има по-голяма генерация от ф63
