Страница 1 от 2
Бавно ускорение.
Публикувано: 07.08.2023, 02:49:37
от Yurad
Здравейте.
Аз отскоро съм собственик на Октавия, 2011 MPI 1.6.
Забелязах че двигателя след като загрее над 40С изменя начина на работа. Започва леко да подскача и трепти неравномерно. Това се забелязва когато колата не се движи.
Преди да загрее колата ускорява добре, но след като загрее все едно че е задавена и ускорява доста бавно.
Някакви идеи за проблема?
Благодаря предварително.
Бавно ускорение.
Публикувано: 07.08.2023, 19:18:03
от Taratajki
ABBC3_OFFTOPIC
Yurad написа: 07.08.2023, 02:49:37
Да не превключва тогава на газ
Бавно ускорение.
Публикувано: 08.08.2023, 08:38:01
от dpenov
Датчик на колянов вал, бобина, кабели на свещи.
Бавно ускорение.
Публикувано: 08.08.2023, 10:35:01
от gokata-
При същите симптоми при мен се оказа датчик на колянов вал.
Бавно ускорение.
Публикувано: 09.08.2023, 03:22:02
от Yurad
Благодаря за отговорите.
Датчик на колянов вал може ли да има проблем без wag com да дава грешка?
Не се включва на газ защото колата е само на бензин.
Бобината е сменена.
Бавно ускорение.
Публикувано: 09.08.2023, 07:42:34
от Taratajki
Идеи колкото щеш, но без правилна диагностика само ще си губиш времето.
Така описан проблема , не изключва вероятността за проблем със смесообразуването на горивовъздушната смес. При студен автомобил е по богата, после обеднява. Може да са много неща- темп. датчик, сензор за обем и темп. на входящия въздух, дросел...... И ме да са напълно повредени, а просто да не подават правилната информация.
Бавно ускорение.
Публикувано: 09.08.2023, 09:01:44
от Yurad
Мисля че смесообразиването е проблем, защото след като загрее над 40С се сменя не само начина на работа но и звука.
А като ускорява при по-вече натиснат педал на газта двигателя се дави.
Проблем е че при тестване с VCDS не показва грешка.
Бавно ускорение.
Публикувано: 09.08.2023, 14:11:00
от dpenov
Имах стара А3 със 1.6 двигателя и не мисля че диагностиката хвана грешка като проблема беше датчика на коляновия вал. На баща ми със същия двигател се появи същия проблем, така че е едно от първите и евтини неща които се проверяват.
Бавно ускорение.
Публикувано: 09.08.2023, 15:07:47
от Yurad
Благодаря за идеята.
Ще проверя датчика.
Четох за симптомите които поражда повреден датчик на колянов вал.
Мисля че не са свързани с промяна на температурата на двигателя.
Но част от симптомите са и моите проблеми.
Така че ще го проверя и ще публикувам резултата.
Бавно ускорение.
Публикувано: 09.08.2023, 15:53:28
от Yurad
Може ли да ми обясниш къде е датчика?
Бавно ускорение.
Публикувано: 10.08.2023, 08:47:58
от dpenov
Би трябвало да е някъде ниско около маховика ъъй като взима сигнал от него, тоест областта където двигателя се свързва със скоростната кутия. На аудито ми беше близо до масления филтър.
Бавно ускорение.
Публикувано: 10.08.2023, 08:55:50
от Taratajki
Бавно ускорение.
Публикувано: 10.08.2023, 13:08:42
от Yurad
Гледах видеото и горе-долу се ориентирах.
Моята Шкода няма проблем при стартиране на двигателя
При ускорение започва да ускорява добре и след 1-2 секунди забавя ускорението. После започва да ускорява бавно.
Между другото забелязах че не може да вдигне по-вече от 4000 оборота когато е на място. Не съм я пробвал на магистрала.дали може да повиши оборотите.
На магистрала при 130 км/ч - около 4000 оборота/м.
Бавно ускорение.
Публикувано: 10.08.2023, 13:22:28
от zzankov
Едва ли е датчик колянов вал. Ако е заминал имаш проблем с гаснене когато загрее колата. И да, грешка рядко записва.
Бавно ускорение.
Публикувано: 10.08.2023, 18:47:27
от Yurad
Няма проблем при спиране на двигателя нито когато е загрят нито когато е студен.
