Страница 1 от 2
Шум от задна врата
Публикувано: 11.05.2023, 17:34:05
от VBorisov83
Здравейте колеги, проблема е следния, Октавия 2, 2006г., има шум от вятъра от задна дясна врата при скорост след 80км/ч.
Шум от задна врата
Публикувано: 11.05.2023, 17:43:46
от Taratajki
VBorisov83 написа: 11.05.2023, 17:34:05
Лоша работа. И?
Шум от задна врата
Публикувано: 11.05.2023, 17:46:34
от VBorisov83
Ами не откривам от къде идва, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да сподели решение
Шум от задна врата
Публикувано: 11.05.2023, 17:48:39
от zloQQ
Уплътнение...?
Шум от задна врата
Публикувано: 11.05.2023, 19:01:35
от Taratajki
Някаква предистория има ли? Изведнъж ли стана? Има ли удар колата? Някакви мерки предприемал ли сте?
Аз имах такъв проблем с Октавия 1.Реших го, като смених колата.
Шум от задна врата
Публикувано: 11.05.2023, 19:17:51
от VBorisov83
Така я купих, не знам предисторията
Шум от задна врата
Публикувано: 11.05.2023, 20:18:23
от Taratajki
Е, значи всичко е възможно
Смени уплътненията като начало. Или погледни, дали всички фуги са еднакви, след като я затвориш. Може да има проблем с бравата също. Нвкой тенекиджия, ако знаеш, може да ти помогне.
Шум от задна врата
Публикувано: 11.05.2023, 20:19:59
от tsb
На служебната кола се беше отлепило уплътнението на вратата и правеше така.
Шум от задна врата
Публикувано: 11.05.2023, 20:32:42
от VBorisov83
Минах цялото уплътнение на вратата със силикон, но не става.
Шум от задна врата
Публикувано: 11.05.2023, 21:14:44
от zloQQ
Потърси из темите. Мисля, че имаше някъде писано за това. Ако не се лъжа, ставаше дума за уплътнението на малкия неотваряем прозорец...
Шум от задна врата
Публикувано: 12.05.2023, 07:39:15
от Cepheus
И аз го имам същия проблем,пробвах абсолютно всичко и нищо не става
Шум от задна врата
Публикувано: 12.05.2023, 08:09:14
от VBorisov83
Не е възможно да няма решение
Шум от задна врата
Публикувано: 12.05.2023, 10:11:43
от smoke
При мен също има такъв шум. Първоначално се усещаше от дясната задна врата, в горния ѝ заден край. По-късно започна да шуми и отзад - от капака на багажника, там след време дори започна леко да влиза и да се стича отнякъде вода при продължителен дъжд. Казвам отнякъде, тъй като не стана ясно откъде точно. Смених гуменото уплътнение на багажника (което се беше посплескало тук-там с годините) и влизането на вода престана, намали се и шумът, но явно има проблем и при задната дясна врата. Колата ми е стара и шумът не ме дразни чак толкова, че да се занимавам с вратата. Там, обаче, смяната на гуменото уплътнение няма да е толкова просто (сваляш и слагаш) като на багажника, а доколкото виждам, ще изисква отлепяне/почистване/залепяне.
Шум от задна врата
Публикувано: 12.05.2023, 10:12:10
от dimibo
Ако колата е удряна и не е добре изправена и пет уплътнения да се сменят все едно ще е.
Шум от задна врата
Публикувано: 12.05.2023, 11:40:05
от frass
Здравей, колега. Ако Октавията е хечбек, проблемът много вероятно е в неотворяемата триъгълна част на прозореца, както написа ZloQQ. Имаше тема за това, но не я намирам. Облепяш от външната страна с хартиено тиксо трите страни на стъклото една по една, след всяко облепяне тестваш дали при висока скорост е изчезнал звука. При мен проблема беше в предната част на прозореца, между уплътнението и рамката на вратата, а не между стъклото и уплътнението. Разглобих кората на вратата и леко разхлабих триъгълната част на прозореца от рамката, уплътних проблемния участък със силикон (беше някакъв санитарен прозрачен, водоустойчив и с UV защита, май за аквариуми го дават) и шумът изчезна. Други колеги писаха, че не е нужно да се разглобява кората и прозореца, а силикона се нанася с клечка за зъби или нещо друго и тънко. Ако ще разглобяваш прозореца, има един болт във вратата, който държи рамката която разделя отваряемата от неотваряемата част на прозореца, ако падне вътре във вратата е голяма забава ваденето му. Опитай първо без разглобяване.
