Страница 1 от 2
Не пали,прекъсва и изгасва веднага
Публикувано: 05.02.2023, 13:36:42
от Цветомир Б-с
Привет пичове имам следния проблем.
Сутринта както си карах колата и изведнъж изкара много сажди с сив дим! Започна да придърпва и започна да мига подгрева на свещите на таблото и влезе в авариен пежим...не може да се набира и забива муцуна! Прибрах се вкъщи и я изгасих и след това да я закача на вагкома и не не не и не...няма палене! Върти пали стабилизира оборотите и веднага след това пуф паф и изгасва със сив дим! Антифриза е добре,маслото е сменено преди 1 седмица и си е но ниво.с всички филтри. Помпата горивната подкача! Като бях на кжнтакт ми изкара грешка на актуатора но после не се показа.! Колата е 2.0 тди 170 коня 2012г. Супърб2 3T4. Моля ако някой има познат кадърен майстор в Бургас да ме насочи,или ако някой е имал такъв проблем да сподели!
Свалях клемите и пак не ще. Одеве я мъчих студена и пак не ще! Какво и ктана не доумявам!?!Изображение
Публикувано: 05.02.2023, 14:00:59
от stefan L
С каква нафта я караш?
Публикувано: 05.02.2023, 14:05:00
от stanley
Провери при горивния филтър какво се случва. Къде си зареждал последно? Провери също около регулатора за налягането.
Публикувано: 05.02.2023, 16:55:15
от hvp800
А дюзите как са ?
Публикувано: 05.02.2023, 17:31:59
от DoH_KuXoT
+1 за лошо гориво...в студа се е сгъстило и ефекта е на лице
Публикувано: 05.02.2023, 18:44:55
от Цветомир Б-с
Филтъра горивния днес го смених,не не и не!
Нафтата в съда се вижда дъното и няма нищо абсолютно чиста нафта. Не вярвам да са дюзи
При положение,че въртя пали веднага стабилизира си оборотите и в един мил момент ги вдига до 1200 сваля към 500 вдига ги пак и изгасва сякаш се дави. Проблема другия,че в Бургас няма много кадърни дизелджий за диагностика и съответно и ремонт и такъв търся но се на камък...
Зареждане на лукойл,шел,инс,ромпетрол,петрол но.не и стотинкажки като марешки последно от инса в комлука. Сега ще я закача на вагкома само на контакт за да видя какво става и дали ще ми покаже нещо..
Публикувано: 05.02.2023, 19:02:09
от Parisatis
+1 Дюза. На диагностика няма да се види.
Публикувано: 05.02.2023, 19:04:50
от Цецо75
Помпа?
При всички положения ПЪРВО трябва да се види дали и какво е набила в диагностиката. При такова устойчиво поведение, трябва да има индикация някаква там.
Публикувано: 05.02.2023, 19:49:12
от Цветомир Б-с
Не показва никаква грешка нито на ваг нито на делфи нито на таблото в момент на работа на мотора,сега я въртях 2 пъти и при двата пъти си стигна оборотите и аайде долу...изгасна! Прегледани са всички бушони и връзки маркучета скобички каквото не съм се сетил това не съм погледнал.
Ето ви и видео какво прави.
Публикувано: 05.02.2023, 19:58:44
от stefan L
Имобилайзер?
Публикувано: 05.02.2023, 20:15:09
от skodko
Може да мина да я погледна. И на мен ми звучи на лошо гориво.
Публикувано: 05.02.2023, 21:54:55
от Taratajki
От лошо гориво ще пуши ли бяло/сиво? Бялото не е ли от неизгоряла нафта? Смърди ли на неизгоряла нафта? Да не е нещо от синхронизация на валове, сензор някой, на колянов/разпределителен вал [smilie=pardon.gif]
Публикувано: 06.02.2023, 07:34:51
от Цветомир Б-с
Да димът е сиво бял и мирише на нафта.
Не показва никакви грешки при 2 вагкома и едно делфи! Одеве се опитах да я запаля с втория и ключ и пак същото-веднага пали стабилизира си оборотите и след секунда изгазва! Зора ми е кой в Бургас кадърен майстор може да я погледне и да ми даде точна диагноза(разбира се и ремонт),защото от 4 такива вече чувам
От единия заминали четирите дюзи,от другия турбото е гръмнало,от третия друга простотия...трябва ми човек който е с акъла си и знае какво прави! Колата ми трябва постоянно а не сега да ми седи като паметник...
Публикувано: 06.02.2023, 07:43:37
от Parisatis
Цветомир Б-с написа: 06.02.2023, 07:34:51 заминали четирите дюзи
Намирането на такъв майстор е трудно. Само като предупреждение, ако решат да те цакат с дюзи. Има втора ръка и после стенд и всичко заспива. Понеже знам че винаги те хвърлят на черешата с 4 нови ... Турбото също се рециклира.
Публикувано: 06.02.2023, 07:46:33
от Цецо75
Цветомир Б-с,
4 дюзи да умрат отведнъж ми се вижда много съмнително.
Според мен се чуй с колегата skodko
