Страница 1 от 1
Шкода Октавия 2 facelift 2.0 EGR!!!
Публикувано: 17.01.2023, 22:59:13
от Baymanol
Здравейте група! След изолиране на егр софтуерно! След известно каране 40 -100 км и спиране да речем за 10 мин някъде за кафе след като стартирам двигателя 10 15 мин много прекъсва оборотите играят зверски между 1400-2000оборота цялата кола тресе,на празех ход няма проблем и след като изчакам 10 15 мин на празен ход проблема изчезва
Шкода Октавия 2 facelift 2.0 cr
Публикувано: 17.01.2023, 23:05:23
от Baymanol
С една дума след като е загрял двигателя и спра някъде за малко и после няма тръгване 15 20 мин. Не изолираха егр казаха че няма нужда но колата преди да мине софтуерното изключване на Егр не е имало никакви проблвми
Публикувано: 17.01.2023, 23:43:26
от deniz8912
Не споря дали съм прав на 100%, но доколкото знам ако се изолира егр-а трябва и ДПФ-а и обратно. Двете системи не работят адекватно една без друга.
Публикувано: 18.01.2023, 07:48:01
от ЦецоNOL
deniz8912 написа: 17.01.2023, 23:43:26
Точно!
Задължително се спират и двете софтуерно, ДПФ трябва да се премахне и физически
Публикувано: 18.01.2023, 08:08:04
от Baymanol
Хмм дали идва проблема от там? А егр трябва ли да се премахне или изолира механично по някакъв начин
Публикувано: 18.01.2023, 08:45:48
от todor87
Проблема е в този, който го е изключил...да си поправи нещата
Публикувано: 18.01.2023, 10:15:43
Зависи какво му е на агра. Ако му е счупено чопчето примерно,може да остава отворен въпреки че е оффнат софтуерно.
Публикувано: 18.01.2023, 10:54:45
от todor87
Пише, че не е имал проблеми преди, та се предполага, че е здрав
Публикувано: 18.01.2023, 15:27:19
от Baymanol
Проблема се появи в същия ден в който беше софтуерно изтрит до колкото чух от различни майстори трябвало да за затапи или да се изключи буксата която влиза в ЕГР
Публикувано: 18.01.2023, 15:34:37
Зависи как е спрян. От програмата. Суивтеха ако е,остава да чатка като загасиш и трябва да се изключи буксата. С други няма нужда. Затапи го механично .
Публикувано: 18.01.2023, 20:06:48
от Baymanol
За сега извадих буксата и ще видя какво ще стане ако се повтори проблема ще търся начин да го затапя
Публикувано: 22.01.2023, 09:28:44
от Baymanol
Проблема е решен! След премахване на буксата вече всичко е нормално
