Задни пружини за Октавия 3 ФЛ.
Публикувано: 01.11.2022, 09:18:45
Здравейте приятели, от няколко месеца се опитвам да разреша един проблем с моята кола. С много от Вас съм разговарял под различна форма и все още съм до никъде. Проблема е следният: - След като реших да направя шумоизолация на колата, която според мен е около 50-на килограма разпределени по цялото купе (но се оказва, че се отнасят като чели само на задния мост) усетих, че на колата започна да и "тежи" задницата. От тогава започнах да измервам с рулетка постоянно какво точно се случва. Извода до който стигнах е, че около 50кг. товар водят до изменение от около един сантиметър във височината от земята до арката на задният калник. Пояснявам от 68 см рифренс височина, след добавяне на изолация колата става грубо казано на 67см. След напълване на пълен резервоар става на 66 см, след качване на децата в колата, става на 65 см. Предницата винаги си е на 68 см. Това води до много странно пътно поведение. Желанието ми е също така и колата да не става по-ниска т.е. да остане на заветните 68см отпред и отзад. Писах писмо на Ейбах Германия, те ме прехвърлиха към Български "официален" представител, който за съжаление не успя да ми помогне.
Въпроса е дали с пружини от комби DSG, 4х4, 184 к.с. биха били свършили работа за решаване на проблема? Кои точно пружини са това? Кои точно са моите пружини? Колко е допустимия полезен товар на лифтбек, на комби? За съжаление не успявам да намеря достоверна информация.
От ЕТ ми дадоха номер 5Q0 511 115 AL за комби DSG, 4х4, 184 к.с. - на Ейбах намирам, че това е пружина със следните характеристики P.N. -R18687, дебелина на навивката 12,5 мм, височина на пружината 382 мм и брой навивки 8,5.
Може би моите пружини са 5Q0 511 115 E, но не съм сигурен в това. В интернет намирам, че параметрите на тази пружина са дебелина на навивката 11,8 мм, височина на пружината 369 мм и брой навивки 8. Което е много по-различно от горните параметри.
Намирам и още една пружина на Ейбах, която трябва да е по-близка до оригиналната P.N. - R20848 със следните характеристики дебелина на навивката 12 мм, височина на пружината 372 мм и брой навивки 7,8.
Очаквам вашите съвети и полезна информация с която да решим заедно този проблем. Също това не зная кое е по-правилното решение оригинална пружина или Ейбах ОЕМ. Колата е О3 ФЛ лифтбек, 2.0 TDI - 184 HP, 6DSG, 4x4.
