Страница 1 от 2
Мигаща лампа за подгряване
Публикувано: 11.10.2022, 17:03:02
от Fender
Здравейте колеги, колцата е 2.0 тди 140коня,2011г.При запалване на колата остана да ми мига жълтата лампа за подгряване, без да издаде звуков сигнал. След изгасяне и повторно палене, вече не е мигала.Дали ще има някакъв проблем, като за в момента си пали добре, проверих стоповете, светят и трите, има тяга, не е влизала в авариен режим. Другото което може да е се съмнявам във стоп машинката или изгоряла подгревна свещ. Дайте и вашите мнения. Поздрави.
Публикувано: 11.10.2022, 17:12:02
от donci
Fender,
Най-добре една диагностика, иначе е хвърляне на боб.
Публикувано: 11.10.2022, 17:14:25
от stocher
При мен се е случвало два пъти по време на движение да започне да мига, след гасене на двигателя не свети повече.
И двата пъти се случи при над 35 38 градуса външна температура, климатик, по магистрала, при педала на газта до дупка...
Ходих да четат грешките, вероятностите за проблем бяха много сложни и скъпи, от тогава не е светила ..., минаха над две три години, да чукна на дърво!
С 1.6тди съм...!
Публикувано: 11.10.2022, 17:17:52
от Fender
При мен почна да мига като запалих колата, без звуков сигнал, загасих, запалих и не е мигала, грешката не се ли запаметява при постоянно светеща лампа, не мигаща. 👍
Публикувано: 11.10.2022, 19:12:38
от donci
Fender написа: 11.10.2022, 17:17:52 постоянно светеща лампа, не мигаща
Този индикатор мига, а причините може да са много. При мен два пъти е мигала: в единия - електромагнитният клапан, който управлява вихровите клапи; втория - дросел клапата. Със сигурност е набило грешка, просто трябва да се прочете и да се види какво е точно. Стоп машинката как я провери? Ако имаш изгоряла крушка, ще ти светне друг индикатор на таблото.
Публикувано: 11.10.2022, 19:18:35
от Fender
Стоп машинката не съм я проверявал, а дросела е чистен и е като нов, беше останала малка дупка от нагар.
Публикувано: 11.10.2022, 19:26:25
от donci
Fender написа: 11.10.2022, 19:18:35 е чистен и е като нов
То и моят беше чист, ама електрониката беше сдала багажа. Смених го с Pierburg. Не казвам, че и при теб е това, просто с мигащата пружинка възможностите са много, затова трябва да се прочете.
Публикувано: 11.10.2022, 19:30:35
от Fender
Какво е значението на тази лампа от светене и мигане.......
Публикувано: 11.10.2022, 20:27:50
от donci
Fender написа: 11.10.2022, 19:30:35 Какво е значението
Значението е, че има някакъв проблем. Но без диагностика няма как да разбереш.
Публикувано: 11.10.2022, 20:50:35
от Fender
Ок, мерси... Но защо вече не мига, или не показва грешка...
Публикувано: 11.10.2022, 20:59:40
от donci
Fender написа: 11.10.2022, 20:50:35 не показва грешка...
Тя грешката е записана, дори и сега да не мига индикаторът. Закарай я някъде да й направят диагностика. На по-късен етап пак ще се появи, дано да не е късно с по-тежки последици.
Публикувано: 12.10.2022, 07:02:01
от Fender
Мерси... 👍
Публикувано: 12.10.2022, 08:56:04
от Rangel
Ако си в София ела да я прочетем.
Публикувано: 12.10.2022, 12:39:56
от TedG
Имах същия проблем на същата кола (2012) оказа се или дефектен датчик на турбото или кабела до датчика , двете бяха сменени и проблема не се е появявал отново.
Това обаче не е гаранция че при теб е същия, иначе съм склонен да вярвам че е бил само кабела проблема но за по сигурно и двете са нови сега.
Публикувано: 12.10.2022, 12:59:27
от Цецо75
Може да мига от сто неща, затова трябва да се прочете по кабела. Всичко друго е мятане на боб.
