Страница 1 от 2
Зъбно колело
Публикувано: 04.07.2022, 21:35:39
от spensa184
Здравеите колеги някои има ли идея защо зъбното колело на коляновия вал не е кръгло а е елипсовидно.Става въпрос за октавия 2 2007г 2.0 тди бмм мотор
Зъбно колело
Публикувано: 05.07.2022, 13:16:57
от baijoro
Да не е някаква оптическа измама? Такива зъбни колелета съм виждал само на любопитни механизми без практическа насоченост.
Зъбно колело
Публикувано: 05.07.2022, 14:43:11
от spensa184
Не не е оптическа измама елипсовидно е не много но видимо
Зъбно колело
Публикувано: 05.07.2022, 14:46:18
от Taratajki
spensa184 написа: 04.07.2022, 21:35:39 защо зъбното колело на коляновия вал не е кръгло а е елипсовидно
Щото е прецакано.
Зъбно колело
Публикувано: 05.07.2022, 15:59:35
от donci
spensa184 написа: 05.07.2022, 14:43:11 Не не е оптическа измама елипсовидно е не много но видимо
Това е от един сайт за авточасти. Ако беше елипсовидно колелото, нямаше да се посочва "диаметър", а дължина на двете оси /на елипсата/.
Зъбно колело, колянов вал 3RG 10720
Номер на артикул: 10720
газоразпределение:зъбен ремък
брой на зъбите:22
диаметър [mm]:65
ширина [mm]:33
3RG:Зъбно колело, колянов вал
Номер на продукта:10720
Наща цена:115,00 BGN
Артикулен номер на производителя:10720
Производитель:3RG
EAN номера:2245988818426
Състояние Ново
Зъбно колело
Публикувано: 05.07.2022, 18:28:48
от DoH_KuXoT
дай да го видим това елипсовидно колело
Зъбно колело
Публикувано: 05.07.2022, 18:36:31
от Taratajki
DoH_KuXoT написа: 05.07.2022, 18:28:48 дай да го видим
Не може. На снимките изглежда кръгло.
Зъбно колело
Публикувано: 05.07.2022, 20:51:54
от DoH_KuXoT
То и ако се премери с шублер сигурно си е кръгло, но все пак нека по-запознатите обяснят защо изглежда като елипсовидно
Зъбно колело
Публикувано: 05.07.2022, 22:07:57
от Lemi_1
baijoro написа: 05.07.2022, 13:16:57 Да не е някаква оптическа измама? Такива зъбни колелета съм виждал само на любопитни механизми без практическа насоченост.
Спомага за максимизиране на мощността на някой двигатели.
Зъбно колело
Публикувано: 05.07.2022, 22:18:22
от DIDOO
Ами то и на тази снимка ми изглежда като елипсовидно ...
Зъбно колело
Публикувано: 05.07.2022, 22:22:55
от tuningmania
До @DIDOO - Ракурса е такъв..
Зъбно колело
Публикувано: 05.07.2022, 22:27:35
от donci
DIDOO написа: 05.07.2022, 22:18:22 Ами то и на тази снимка ми изглежда като елипсовидно
Снимано е под ъгъл, затова изглежда така. А и логиката не позволява да е елипса. Нали е зацепено за друго зъбно колело.
Зъбно колело
Публикувано: 05.07.2022, 22:34:31
от Никола Иванов
Това на примерната снимка е колело за зэбен ремък. Няма как да не е окръжност, най-малкото защото би се променяло обтягането на ремъка, което би довело до вибрации. Освен това ще има и пулсации в скоростта на въртене.
За да изглежда елипсовидно е достатъчно да има елипса при неводещите повърхнини.
Зъбно колело
Публикувано: 05.07.2022, 23:05:10
Вие луди ли сте да му се вързвате
Зъбно колело
Публикувано: 06.07.2022, 00:06:02
от TSI
Така си е.
И новото което идва от ваг пак е така.
И така трябва да е.
Има си обяснение като основнотое,че само при помпа дюза го има това елиптично колело.
То е повишено само в два сектора защото толко са пътите на запалване за един пълен работен ход на мотора.
Демек два пъти завъртане на к.в.
