Страница 1 от 1
Добавяне на мулти волан
Публикувано: 11.03.2022, 18:55:46
от Yanety
Здравейте смених си модула под волана с цел добавяне на мулти волан модула е с код 1k0 953 549 Ck волана заработи без проблем обаче не може да адаптираме градуса на завиване и нямам хидравлика изписва ми на ваг Not ok и не го отчита.
Публикувано: 11.03.2022, 22:12:16
от Yanety
Да допълня!След смяна на модула не е възможно да се адаптира steering angle sensor (G85) пробвано е с VCDS,Delphi,Launch!И колата няма хидравлика (волана свети с жълта икона) След връщане на стария модул с букви AP сензора се обучава без проблем! Пробвано е с всички кодинги и пак не става!
Публикувано: 11.03.2022, 22:37:54
от todor87
А завъртяхте ли волана в двете посоки преди всичко?
Какви грешки има в модула?
Сигурно ли е, че модула е "жив"?
Публикувано: 11.03.2022, 22:45:40
от Yanety
Да волана си тръгна без проблем всичко си работи само steering sensor не може да се адаптира излиза нот ок
Публикувано: 12.03.2022, 08:11:26
от dimibo
Остави това нот ок, кажи кода на грешките, които излизат.
Публикувано: 12.03.2022, 18:43:40
Може да е повреден. Нов ли е
Публикувано: 12.03.2022, 19:28:44
от Yanety
Не втора употреба е Да става ,успяхме да подкараме мулти волана(бутоните командват радиото) да,клаксона тръгна (със стария модул и мулти волана нямаше клаксон), круиз контрола тръгна също (ъпгрейд)! На 44 група,7 канал 3 колана изписва steering angle adaptation not ok! Кажи къде бъркам тогава? Свалям въпросния проблемен модул,слагам стария и steering angle sensor се обучава за 2 минути!Във steering asist 16 група са пробвани всички кодинги! Ако можеш да помогнеш си добре дошъл!
Публикувано: 12.03.2022, 23:24:01
от todor87
Какъв е номера на стария модул?
Имаше два типа пръстени, тези под волана с лентовия кабел.
Да не би да трябва да смениш и него.
Публикувано: 12.03.2022, 23:50:05
от JORDITO
Колега, @Bsea, Dakov Denis ги знае нещата с Октавия 2. Потърси го във фейса.
Публикувано: 13.03.2022, 00:02:41
от Bsea
@bega4kata, не е проблемен, човека просто не иска да остави някой лев, за 10-15мин ще го направя, колата ако е при мен. То безплатен труд няма.
Публикувано: 28.11.2022, 13:40:03
от Окиту
Може ли и аз един бърз въпрос
