Страница 1 от 1
Висок разход на масло
Публикувано: 17.01.2022, 20:56:13
от Cepheus
За 3000км,от които 500км са извънградско каране с 140-160.Нещо 600мл доливка ми се струва много.Дали на следващата смяна да не й сложа 10 40?Все пак Октавията е 2005 1.9TDI мисля да не би да е много рядко? Колата няма течове и не чади.
Публикувано: 17.01.2022, 21:00:31
от skodko
По скоро си виж картената вентилация дали работи и турбото в какво състояние е. Не е лошо да кажеш и маслото какво е. На такава помпа дюза само 5/40 505.01
Публикувано: 17.01.2022, 21:02:05
от donci
А сега с какво масло си? Аз съм с 5W30 и от смяна до смяна /10-11к км/ не доливам въобще, а и не пипа.
Публикувано: 17.01.2022, 21:03:12
от Cepheus
Castol 5-40, турбото е бетон, картерната вентилация,как мога да я проверя,сам пред блока?
Публикувано: 18.01.2022, 08:55:36
от ЦецоNOL
donci написа: 17.01.2022, 21:02:05
Твоята по принцип е за
0/30
5/30
Няма други опции.
Публикувано: 18.01.2022, 09:02:34
от ЦецоNOL
Cepheus написа: 17.01.2022, 21:03:12
Кастрола, ако е Румънски например си е шит отвсякъде.
Имам приятел с кофти масло и преход Бургас-Чирпан-Бургас и беше на минус 700-800 грама масло.
1.Разкачаш маркучите около клапана за картерната вентилация и виж колко масло има.При теб може лесно да се свали и клапана - най-често се къса мембраната вътре.
2.Направи си флъш на мотора и си налей истинско масло 5/40 за помпа дюза.Ако не ти се инвестира в нови компоненти по картерната вентилация, започваш със смяна на маслото и флъш.
Публикувано: 18.01.2022, 09:58:44
Да допълня...една мембрана освен скъсана,не е ок и ако е опечена - станала твърда с времето
Публикувано: 18.01.2022, 10:25:49
от deas
Тази мембрана при Октавия 2 има ли я като отделна част или върви с капака ?
Публикувано: 18.01.2022, 10:40:28
от Ивайло Димов
Тази кола е за 5W30 Low SAPS ,махай тоя кастрол 100% е румънски .Сложи си Равенол ,ако не ти се дават толкова пари има и масла до към 60-70 лева на малко известни производители
