Страница 1 от 1
Проблем с парното
Публикувано: 26.09.2021, 02:14:12
от MitkoVK
Парното ми работи само, когато е включено на последните две степени без значение от температурата в колата. Ако го настроя на температура по - малка от 25 градуса температура рязко спада и почти няма разлика между различните степени. Лятото естествено това не е проблем и климатика работи отлично, но когато е по - студено в колата или е много топло или е много студено. Правена е диагностика на клапите и всичко е наред. Погледнахме дали няма механичен проблем с клапата за въздух от вън, но всичко изглежда наред. Няма значение дали климатикът е включен или не и дали е на ауто или не, проблема си остава. Става въпрос за Октавия Скаут от 2012. Вече ходих на няколко места, но без резултат. Ще съм благодарен ако някой ми даде компетентно мнение. Дали е възможно да е свързано с радиатора или термостата? Не разбирам нищо от автомобили, но това е което прочетох из форумите.
Проблем с парното
Публикувано: 26.09.2021, 13:45:58
MitkoVK написа: 26.09.2021, 02:14:12 Дали е възможно да е свързано с радиатора или термостата?
Не. Няма да загрява лесно двигателя до работна температура и ще изстива при спускания и леко натоварване и няма да имаш хубаво топло . В обратния случай,ще прегрява двигателя.
