Страница 1 от 2
Акумулаторът постоянно губи ток?
Публикувано: 12.01.2021, 20:33:34
от 4efo
Здравейте, искам да се оплача от моята Шкода октавиа 1Z5 2.0 tdı DSG 2006.
Проблема е че, всяка сутрин акумулатора е паднал подавам му ток и пали след което си пали нормално и на сутринта пак същата история . Вече втори акумулатор купих и нищо.
Чакам мнения. Благодаря ви предварително
Akumulatora gubi postoyanno tok
Публикувано: 12.01.2021, 20:34:52
от tuningmania
До
@4efo - Май проблема е в "Audio"-Системата. Нека
@JORDITO конкретизира
Публикувано: 12.01.2021, 20:44:06
от stefan L
4efo написа: 12.01.2021, 20:33:34
Наближава денят, когато "след което" няма да запали. Нов акумулатор или диагностика , или мерене на амперите за утечка, или и трите. С каква мултимедия си?
Публикувано: 12.01.2021, 22:12:19
от 4efo
Акумулаторът е нов, вече втори. Но мултимедиата е китайска от тези с големият дисплей, ще я откача да видя резултата и ако е положителен я махам веднага. При диагностика нищо. Замерване не съм правил. Как да замеря?
Публикувано: 12.01.2021, 22:26:09
от zar
Преди да сложиш медията ,правеше ли я тази утечка?Или ти така си купил колата и не знаеш?За 02 от тези години ,след поставяне на китайска медия трябва да се направи ъпдейт на BCM-a и ще се оправи,ако разбира се дължи на това.Ако това е случая ,JORDITO може да ти даде координати на човек ,който прави въпросния ъпдейт
Публикувано: 12.01.2021, 23:01:09
от 4efo
Преди мултимедиата определено си палеше всяка сутрин, за ъпдейта нямам понятие. Живея в Германия “нордрайн- вествален” око има някой на около, ако не ще по запитам тук таме. Или качвам оригиналната чаргия и приключвам
Публикувано: 12.01.2021, 23:13:09
от stefan L
4efo написа: 12.01.2021, 23:01:09
Изчакай колегата JORDITO да се включи в темата.
Публикувано: 12.01.2021, 23:44:43
от nzlatev
Ако имаш познат който може да ти измери дали има утречка, с едни амперклещи, ще е добре.
Най-вероятно е китайската мултимедия, виж дали правилно сте я свързали. Има основен захранващ и втори, който събужда системата...
Публикувано: 14.01.2021, 01:41:07
от JORDITO
4efo, всички ВАГ от 2005,2006 и частично 2007 (без Ауди) имат бъг с фърмуера на CAN GETAWAY модула.
Ако смениш радиото, дори и с оригинален Колумбус, започва да не заспива колата и да пада акумулатора.
Решението е или нов CAN GETAWAY от кола от 2008 натам или префлашване на firmware на стария модул.
Има хора тук в бг, които го правят.
Публикувано: 14.01.2021, 07:08:23
от joro_kem
@JORDITO, gateway
Публикувано: 14.01.2021, 09:13:17
от JORDITO
joro_kem написа: 14.01.2021, 07:08:23gateway
Това да му е драмата
Публикувано: 14.01.2021, 10:26:36
от kalata
Къде са го завряли дейба.
Публикувано: 16.01.2021, 13:47:07
от 4efo
Благодаря на всички, проблема е решен. Откачих аудио системата и всичко се оправи, а доста скъпа беше тя. Така нека отмине тази пандемиа и да стъпя на българска земя ще поискам координати на майстор от JORDITO да оправим аудиото, лошото е че, освен аудио нямам вече и навигация и Бултод за телефона. Но ще изкарам два три месеца. Благодаря отново на всички.
Публикувано: 16.01.2021, 20:55:16
от JORDITO
4efo, ако имаш кабел за VCDS да си сканираш лонг кодинга, мога да ти изпратя друг оправен CAN GATEWAY модул.
Само трябва да му прехвърлиш кодинга. А твоя стария ще ми го пратиш обратно.
50 лв взимат за префлашване.
Публикувано: 17.01.2021, 17:35:20
от venci909090
Здравейте, бихте ли могли да ми дадете координати на лице,което може да направи това префлашване на стария модул? И при моята Октавия 2 е същото.
Благодаря.
